viewonline.php?sid=76d004d4bf62e5b8f4266aef5b09cfdcQui est en ligne ?
[aide]démonter sa calandre phase 1
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 12 2010 21:36    Sujet du message: [aide]démonter sa calandre phase 1 R&eacutepondre en citant
voila j'enlève les 4 vis du haut mais sa semble bloquer au milieu comment je peut démonter ma calandre correctement sans casser car si sa continu c'est se que je vais faire ^^
ludovic60
MessagePosté le: 30 12 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya une visse derrière le sigle ^^
yannis25
MessagePosté le: 31 12 2010 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais comment on enlève le sigle ? Ninja
D'ailleurs moi c'est pas des vis que j'ai en haut, c'est des sortes d'agrafes, mais j'arrive pas à les enlever j'en ai déjà péter 2
yvanlenageur
MessagePosté le: 31 12 2010 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend ce qui a été posé, moi ce sont des agrafes "double" tu faire remonter un truc sur le capuchon, et après l'agrafe vient entièrement (je sens que je suis pas clair du tout )
Au pire ca coute pas cher les agrafes tu en remet, essaye de faire levier avec un tournevis plat.
yannis25
MessagePosté le: 31 12 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je voit ce que c'est, le même genre qu'il y a pour les par-boue :) Tu tire le bitonio, ca laisse les pattes se resserrer dessous et tu peut l'enlever.
Bah moi au début je croyais que c'était ça, sauf qu'elle avait pas la même tête Ninja Et quand j'ai essayer de soulever le bitonio avec un tournevis il à sauter
yvanlenageur
MessagePosté le: 31 12 2010 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince sinon tu m'as compris
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 12 2010 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe mais pour le sigle on fait comment ?
yvanlenageur
MessagePosté le: 31 12 2010 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas t'aider pour la vis désolé parce que j'ai une phase 1 et que dessus j'ai juste les 4agrafes en haut.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 12 2010 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une phase 1 ossi ^^
MessagePosté le: 31 12 2010 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pied de biche ca marche aussi Ninja
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 12 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attend jte montre la sortie
MessagePosté le: 31 12 2010 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin d'un topic pour démonté une calandre ROOOO !!!! c'est très simple ..
tu retire ton lion . puis ta une belle vis . tu la dévis puis hop calandre qui s'en va ! allé va la retiré de suite !
yannis25
MessagePosté le: 31 12 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'ets pas vous qui aller envoyer l'argent si on casse quelque chose ^^
J'ai bien comprit qu'il y avait une vis à enlever derrière le sigle, mai deja faudrait-il pouvoir l'enlever Ninja J'ai essayer de tirer en bas (là ou ya les 2 guides), mais ca vient pas ...
Par contre les agrafes ça je m'en fout Si ca casse tant pis ^^
MessagePosté le: 31 12 2010 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend un tournevis plat tu le met entre le haut du sigle et la calandre puis tu appuies doucement et il va venir ton sigle .
yannis25
MessagePosté le: 31 12 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vais essayer, merci :)
EDIT : C'est bien pour Phase 1.2 que tu parle ? (A partir de 1995)
Modèle d'en bas :
yannis25
MessagePosté le: 31 12 2010 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mon avis tu devais parler pour les lions d'avant 95, les phase 1.1, car j'ai forcer comme un bourrin (oui parce que doucement ca marchait pas ), et ca vient toujours pas
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 01 2011 4:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est la meme que celle du bas
