viewonline.php?sid=94e8ca4e4e891dc89ac601aec70490c2Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Lève vitres séquentielles
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
dim
MessagePosté le: 14 09 2010 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci damiano
dim
MessagePosté le: 14 09 2010 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc sa ca le ferai alors? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/137920068.htm?ca=7_s
J'arrive pas a trouver des 3
dim
MessagePosté le: 21 09 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça y est!!! j'ai trouvé deux boitiers PSA3 en casse a 20 euros l'unité quand même, mais il n'y a pas les fiches au cul, donc je vais faire un truc propre avec des cosses, qu'en dites vous? ca peut le faire?
Donc si j'ai bien compris avec ces deux schémas là, je devrait y arriver:
sachant que ma 306 doit être une phase 2 vu qu'elle est de Novembre 1998.
J'ai trop hate, ca doit etre du pur bonheur!! c'est gadget mais c'est bon!!!!!
Merci.
Je pense faire la modif demain ou après demain si j'arrive a me procurer les bonnes cosses, je vous tiens au jus.
thomas901
MessagePosté le: 21 09 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tre bon dossier mes évite les domino soi tu soude ou tu mes des bou-a-bou
dim
MessagePosté le: 21 09 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, des bou a bou!! c'est quoi ca???
thomas901
MessagePosté le: 22 09 2010 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien voila un lien
http://www.electromaintenance.fr/index3.php?f=16&sf=173
il te faut une pince a cosse car dans l'auto cet interdit les domino
dim
MessagePosté le: 22 09 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai essayé cet après midi de monter un boitier coté conducteur et c'est un échec!! grrr je déteste.
Le hic a mon avis j'ai du me planter de fil, ou alors le boitier est mort.
J'ai comme fil:
6000 606 607 604 605 et un gros vert et jaune.
Donc 604 et 605 no problème je ne pense pas que ce soit par là le soucis.
Le M606 qu'il faut mettre sur le A2, j'ai mis le 606 vu que j'avais pas de M606
Et a la place de 6003 j'ai mis le gros vert et jaune sur le A5.
Pouvez vous me dire mon erreur s'il vous plait????
Pour info je n'avais pas 2 fiches au cul de mes boutons mais ca change rien au smilblick??
J'attends vos reponses messieurs avec impatiente pour pouvoir tout remonter!!! merci
dim
MessagePosté le: 23 09 2010 4:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up!remontage de post,help me please!!!!
thouve
MessagePosté le: 23 09 2010 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pareil.
J'ai monté le boitier coté passager moi et ca fonctionne pas le sequentiel.
Pire encore, je peux meme plus monter et descendre ma vitre.
Et pourtant les branchement sont les bons j'ai verifié au moins 10 fois
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
dim
MessagePosté le: 23 09 2010 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais tu as réussi le branchement coté conducteur?
dim
MessagePosté le: 23 09 2010 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit up!!!!!!Il y a personne pour m'aider?????
dim
MessagePosté le: 23 09 2010 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oufff!!!!! ca marche!!!!! c'est nickel, effectivement c'etait pas les même repères de fils, mais j'ai réussi quand même!! trop content!! hâte de faire le cote passager!!
Merci a tous.
thouve
MessagePosté le: 26 09 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j ai réussi. Mes fils étaient bon mais je sais pas pourquoi il y avait un soucis avec le +12. Maintenant c est la classe quoi. Reste plus qu a recevoir les lève vitre électrique pour l arrière et les monter eux aussi avec des psa3
inov34
MessagePosté le: 29 09 2010 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous, pour info j'ai trouvé un boitier PSA3 dans la porte conducteur d'une XM, juste au niveau du réglage du rétroviseur
voilà
@ bientôt
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
thouve
MessagePosté le: 29 09 2010 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai 3 ou 4 qui servent a rien a la maison sinon ^^
MessagePosté le: 29 09 2010 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il donnai une astuce pour en trouver autre que sur xantia
inov34
MessagePosté le: 29 09 2010 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien vu Tno306, c'est exactement ça.
Ca y est
thouve
MessagePosté le: 29 09 2010 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oki. Non packe c'est dis avant les voiture:
Xantia
Bx
Xm
Zx
MessagePosté le: 29 09 2010 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais plusieurs demandait ou dans les XM..
faut savoir que c est pas dans les portes mais les caches retro
thouve
MessagePosté le: 30 09 2010 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est sur que pour les xm si on regarde juste sous le panneau on risque pas de le trouver le boitier
Page 7 sur 8
