viewonline.php?sid=e8b079fae063354bcf653025b27db3c6Qui est en ligne ?
[HELP]depose vitre avant
Remy59230
MessagePosté le: 15 09 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la goupille est à 90° par rapport à ton dessin, donc du bas vers le haut
en fait le joint en caoutchouc est percé spécialement dans la tranche pour recevoir la goupile
et la goupille est du côté extérieur de la vitre
par contre, comme la rondelle en caoutchouc peut tourner dans son trou, la goupille n'est peut-être pas dans le sens bas-> haut... => faut trouver la tête et tirer
Remy59230
MessagePosté le: 15 09 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc si j'ai bien compris ce serais comme ça:
Ou ce systeme de face:
D'après toi la goupille serais dans l'autre sens, si c'est comme ça ma goupille est déjà parti j'ai plus qu'a poussé sur mon carreau j'ose pas trop... faut viré les joints car on dirais que j'arrive pas à poussé plus... j'ai envie de démonté l'autre coté pour voir...
C'est pas ça comme goupille par azar??
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2010 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton dessin ne me parle pas trop, c'est con parce que c'est simple comme mécanisme ça fait juste mal aux doigts en général quand on essaie de retirer la vitre !!
reprends le premier dessin et mets la goupille à gauche dans la hauteur, en pointillé "dans la rondelle" et ce sera plus clair
ça m'étonne que ta goupille soit partie...
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est ça la goupille
--> ici
Remy59230
MessagePosté le: 15 09 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci!! Ah et bien je t'assure qu'il n'y a plus rien je vais regarder dans ma porte quelque fois que... à mon avis ça a déjà du etre démonter alors...
plus qu'a pousser sur la vitre... quand je ferais le coté passager je surveillerais ce qui m'étonne c'est que j'arrive pas trop à pousser sur la vitre il doit manquer 3/4mm pour qu'elle sorte...
lolo13
MessagePosté le: 15 09 2010 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se peut aussi que tu aies l'ancien système où c'est plus facile à retirer (pas de goupille, mais une espèce de plaque en plastique, au même endroit que la goupille, qu'il faut faire tourner d'un 1/4 de tour pour la retirer)
parce que sans la goupille, la vitre ne tient pas très longtemps normalement
Remy59230
MessagePosté le: 15 09 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, a moin que ce soit le systeme que tu dis...
la vitre bouge quand je pousse de 2/3mm mais rien qui bloque derrière on dirais........., je vais essayer de bien analyser le système demain...
Je vais démonté l'autre coté aussi pour voir...
Mais à mon avis c'est une goupille...
Remy59230
MessagePosté le: 16 09 2010 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sayais et un grand merci, après un analyse en 15min c'est démonté :) c'est une goupille et elle était bel et bien présente
jobijoba
MessagePosté le: 10 05 2015 18:31    Sujet du message: Joint 306 vitre avant R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrais plus d'info par rapport à cette phrase que j'ai trouvé dans un des post "tu retire tous tes joints, et tu sors ta vitre du " guide " tu trouve l'angle magique, en fesant tourner ta vitre d'un angle de quasi 60° en direction de tes charnieres de porte... ensuite MAGIE :) ta vitre sort, non sans mal !"
Je m'explique. J'ai après un long moment enfin changé mon lève vitre (moteur mort) sauf que je n'arrivais pas à enlever le joint pour sortir la vitre, du coup j'ai tout fait sans l'enlever (avec un ami). Sauf que problème le point de fixation de la vitre qui se situe dans le joint (celui qu'on est censé enlever pour sortir la vitre) a cédé. Du coup je voudrais savoir si certains ont eu déjà à changer cette pièce et si oui avez vous des photos car je n'osais pas forcer pour enlever le joint.
Merci par avance et si je ne suis pas claire n'hésitez pas à me le faire savoir .
P.S. : d'après les différents commentaires c'est une 306 phase 2
pierre.p
MessagePosté le: 10 05 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne faut pas sortir ce joint si c'est le joint le long du montant de porte (plutot sur l'arrière de la porte) il faut juste sortir la pièce cassé (si on parle bien de la meme qui rentre dans la vitre et qui la guide dans ce joint) et en remettre une autre en place sur la fenetre en premier puis forcer pour l'enfoncer dans le joint.
En espérant avoir était clair
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
jobijoba
MessagePosté le: 11 05 2015 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou,
Oui c'est bien de cela dont je parlais ! Mais comment on l'enlève car je n'osais pas forcer ! Et une idée du coût de cette pièce ?
Merci beaucoup pour ta réponse
jobijoba
MessagePosté le: 13 05 2015 14:23    Sujet du message: The pièce !!!! R&eacutepondre en citant
Hello !
Voici des nouvelles toutes fraîches qui pourront peut être aidé certaines personnes. Je suis passé hier chez Peugeot. Ils m'ont commandé la pièce elle coute 2,78€ ! Pour une fois que ce n'est pas un gouffre financier, on ne va pas se plaindre. Je dois la récupérer aujourd'hui j'espère arriver à la remettre sans trop de souci ^^. Parcontre le gars de chez Peugeot m'a dit l'inverse qu'il fallait d'abord la clipser dans le joint avant de la clipser dans la vitre...
Je vous donnerais des nouvelles si besoin.
Merci du coup de main
Page 2 sur 2
