viewonline.php?sid=69054afd75b198263d053d9590ed5f74Qui est en ligne ?
temporisateur éclairage interieur
pepette
MessagePosté le: 22 10 2004 23:30    Sujet du message: temporisateur éclairage interieur R&eacutepondre en citant
bonsoir
j'ai acheté une tempo d'éclairage de plafonnier pour ma 306 de 1995, cela se branche sur le contacteur de porte.
N'étant pas un expert, je souhaiterai savoir si quelqu'un avait quelque conseil avant le montage, afin d'éviter de faire des bétises
merci d'avance
a bientot
green
MessagePosté le: 22 10 2004 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja, branche le sur le plafonnier y a plus de place
apres ca depend du modele
tu a combien de fil 2 ou 4?
plus de 306 pour l'instant
pepette
MessagePosté le: 22 10 2004 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deux fils un qui doit aller sur le conncteur et l'autre à la masse
306td007
MessagePosté le: 23 10 2004 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est celui de mtk?
MessagePosté le: 15 12 2004 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306td007 a écrit:
c'est celui de mtk?
mois j'ai acheté le temporisateur de MTK, 2 fils, 1 jaune et 1 noir.
Je doi le brancher en paralele de l'ampoule ?
Fabien31
MessagePosté le: 08 06 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit déterrage^^ Est-ce que quelqu'un sais où se trouve le condensateur pour le plafonnier sur une 306 de 2000? Je voudrais mettre des leds à la place de l'ampoule jaune du plafonnier mais si je laisse le condensateur elle va mettre 2h à s'éteindre.
gillaster
MessagePosté le: 08 06 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon, je sais pas trop mais si tu ne fais que remplacer l'ampoule par les led et si tu as la tempo d'origine normalement sa devrait être bon.
presentation of member #7271
Fabien31
MessagePosté le: 08 06 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais bien voir, mais le temps que le condensateur se vide avec une LED...
MessagePosté le: 09 06 2010 4:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a eu un tuto/info sur le remplacement du condensateur situé dans le module de temporisation.
neutron
MessagePosté le: 09 06 2010 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun changement sur la durée de charge/ décharge du condensateur.
Le seul changement viendra du fait que la LED va s'éteindre "brutalement" sur la fin à cause de sa tension seuil qui bloque le passage du courant
Fabien31
MessagePosté le: 09 06 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, merci beaucoup de se renseignement. Pas grave qu'elle s'éteigne d'un coup, Je ne m'en sert que la nuit quand je cherche un truc dans la boite à gants^^
