viewonline.php?sid=d1b28c1fa6d91a43b24971de65581da7Qui est en ligne ?
[Aide] voyant stop allumé et plus de compteur !!! :(
dusk
MessagePosté le: 28 12 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
christophekiki
MessagePosté le: 04 01 2010 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personne ne sait d'ou sa pourais provenir ?? je n'ai plus le kilometrege de la voiture non plus ...... déséspérent
area-design
MessagePosté le: 04 01 2010 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça peut te rassurer ... moi ça fais un an que le voyant stop et du frein a main ne fonctionnent plus.
j'ai changer les ampoules mais ça ne vient pas de la.
je pense que c'est la piste cuivre de derriere qui est morte.
pour compteur qui ne mache plus .... je dirais la prise de derriere qui c'est legerement débranché.
ça m'est arrivé aussi.
christophekiki
MessagePosté le: 04 01 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'ai tout démonté et tout rebrancher et sa na rien changé
merguez'
MessagePosté le: 04 01 2010 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton kilométrage et digital ou pas ?
christophekiki
MessagePosté le: 04 01 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn mai il ne bouge plus
merguez'
MessagePosté le: 04 01 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire essaye de choper un compteur sur ebay ou le bon coin, j'ai réussi à en chopper pour ma phase 3 pour 30€
C'est peut être le mieux au moins tu pourra en profitais pour te faire un compteur à LED
christophekiki
MessagePosté le: 04 01 2010 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais si le probleme vien pas du compteur ?? enfin je sais pas
area-design
MessagePosté le: 04 01 2010 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J’étais persuadé que c'était ton compte tour
Il y pas 36 solution ou c'est dans ton compteur (un petit engrenage qui a cassé) ou c'est sur la boite que ça merd.e
Ton compteur journalier tourne ? Le normal ?
merguez'
MessagePosté le: 04 01 2010 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bin c'est peut être le meilleur moyen de voir si c'est ton compteur qui dédiote ou pas !
Sinon je voit pas à part un faux contact mais sinon je vois pas
christophekiki
non aucun des deuxs tout le coter gauche du compteur ne marche pas mais les lumiere du compteur marche
area-design
MessagePosté le: 04 01 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu as bien un compteur "a l'ancienne"
a part qu'il soit mort
attend alors tu a une prise qui as un faux contact
merguez'
Toutes tes aiguilles fonctionnes ?
christophekiki
MessagePosté le: 04 01 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un vieux compteur c'est une phase 1
tu pensse que c'est une prise ?! comment je peux verifier sa
il n'y a que les aiguille de droite ( horloge et carburant qui fonctionne )
area-design
MessagePosté le: 04 01 2010 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein c'est dificille a vérifier ....
il te faut sortir le compteur.
déja vérifier si la prise est bien enclancher ....
sinon débrancher la prise et vérifier l'état des piste cuivres .... s'il en manque pas des bouts ....
c'est l'une des prises de gauche .....
a demain journée de taf terminer
merguez'
MessagePosté le: 04 01 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as même pas les km/h ?!!!
Mais sa ne serait pas le câble compteur qui est HS ?
christophekiki
MessagePosté le: 04 01 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba les pistes sont bonne j'ai verifier ouai ba chui bon pour tout redémonter et essayer de voir se cable roo
merci les gars je vous tiendrais au courant
area-design
MessagePosté le: 05 01 2010 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Page 2 sur 2
