viewonline.php?sid=5a4b8eb961d18bdaf122b9342cd57a88Qui est en ligne ?
[ dossier ] demonter un siege cuir de son armature
Niklar0ot
MessagePosté le: 02 01 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend du choc .. soit t'arrive a redresser comme tu peux .. Soit faut récupérer une armature sur un autre siège
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les armature de sieges 306 sont toutes les mêmes ? j'ai des sieges 306 mais non baquet mais bon apres je pense qu'il y a moyen de souder les poigner de l'armature morte sur l'autre[/img]
MessagePosté le: 02 01 2010 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te reste a trouver un interieur tout bidon, que tu touchera pas cher, en casse par exemple. Et tu y recupere l'armature en bon etat.
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en est déjà mais la question que je me pose est ci c'est armature son standar normalement oui ! de toute facon maintenant que l'alcantara est en reparation je compte bien le mettre en plus vraiment en bonne état sieges passager et banquette arriere neuve !
Niklar0ot
MessagePosté le: 02 01 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah il faut que t'ai les même armatures quand même, elles sont différentes oui en fonctions des finitions .. Que tu en es une qui a le réglage de hauteur du siège surtout, après pour le baquet/non baquet, si tu arrives a souder et faire quelques choses bah au pire pourquoi pas
Ma Présentation
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je le reglage hauteur et lombaire sur l'autre donc pour le moment ca va apres reste a voir pour les poigner du baquet pas tro dur a souder dessus mais reste avoir surtout si le reste est de meme structure par contre dans l'autre j'ai l'airbag et pas dans mon alcantara sa doit pas changer grand chose ?
MessagePosté le: 02 01 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les air bag se vis dans l'armature je croi
derekdan
MessagePosté le: 02 01 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense mais bon je pense pas que sa deforme l'armature je vais le virer ! je vais partir à l'aventure on verra bien !
PS: celui qui compte enlever ses housse de siege courage du vrai boulot de ....
pikatchum
MessagePosté le: 06 01 2010 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je suis en train de demonter des sieges Avant Eden Park pour arriver à en avoir 1 nickel ...
J'ai dehoussé l'assise et compte bien prendre le tissu du siege passager pour le mettre sur le siege conducteur... un ti cordonnier ou sellier va bien me faire ça ?
Je galere pour retirer la manette de basculement de siege ...
Il faut tirer comme un sourd ?
Pikatchum...
306 eden park Hdi de 2000
derekdan
MessagePosté le: 06 01 2010 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le bordel à dehousser hein ! moi la manette pas du tout trouver l'astuce je me suis enerver et clak casser mais je vais en retrouver une c'est pas un souci. compte du 100€ minimum alors que toi même tu peux le faire c'est tres simple moi j'ai bien reussi alors que j'ai jamais toucher un fil a coudre de ma vie
pikatchum
MessagePosté le: 07 01 2010 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui m'inquiète le plus c'est pas d'en retrouver une, j'en ai même 2 d'avance, mais,si je les casses tous, pas glop !
A rehousser, je vais m'amuser....
Tu as reussi a coudre sans probleme le cuir et le tissu?
(decoudre le cuir et le tissu, pour le recoudre)
Avec une machine a coudre ? de pro ?
Pikatchum...
derekdan
MessagePosté le: 07 01 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu en as 2 d'avance regarde comment est foutu ce système, il y en a qui dise qu'il faut tirer dessus mais bon j'ai du mal à y croire c'est comme même bien clipsé! Pour le rehoussage j'ai commencé l'assise hier et au lieu de remettre des morceau de cuivre (ce que j'avais dessus à l'origine) j'ai mit des cerclips mais par contre faut que je trouve de la colle parce que voila comment sa gondole ! Pour recoudre j'ai demander à la grand mère elle ma passer sa bonne vieille machine de l'époque avec une bonne aiguille et le fil je l'es prit à mon père qui avait sa à l'armé. Perso il faut bien prendre son temps mais sa en vaut le coup !
pikatchum
MessagePosté le: 18 01 2010 1:53    Sujet du message: Demontage de l'armature R&eacutepondre en citant
Kikou, J'ai demonté le dossier, et C'EST GALERE !!!
Trop de petits anneaux sont fixée pour tenir la housse...
J'ai aussi étudié cette foutu poigné pour rabattre les sieges !
Alors, C'est pas simple...
Apparement la poignée se demonte d'abord par le dessou, la partie inferieure doit descendre ou se declipser ! (j'l'ai cassé ! )
Ensuite, un clip permet a la poigné de ne pas se decrocher,
Ce clip est pris dans le centre de la tige métallique, il faut alors l'ecarter pour degager le clip qui est pris dans le trou dans barre métallique.
Ensuite il reste encore une partie qui est simple a retirer ...
Pikatchum...
Fabien31
MessagePosté le: 17 04 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour déhousser et réhousser un interieur de 3 porte complet, vous pensez qu'il y e a pour combien de temps? Je compte mettre des housses neuves qu'on ma filer, c'est moins cher qu'un interieur complet^^
MessagePosté le: 17 04 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le complet???
pour les housses de banquettes(pas l assise) : 15min les 2
pour les housses assises siege avant, les 2.. 1h30 voir moins...
pour les 2 autres parties, jamais essayé
Fabien31
MessagePosté le: 17 04 2010 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, le week end prochain je m'y attelle^^
Un petit interieur tout neuf (enfin.. presque)
pikatchum
MessagePosté le: 19 04 2010 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai bien galéré, avec les agraphes a remettre pour tirer le tissus dans les plis du baquet...
Et aussi, sur le modele 3 porte, impossible de démonter cette foutu poignée de basculement de siège sans la casser!
C'est 2 heures peut etre, mais de nerf et d'acharnement... apres ca, tu remet a un autre jour
Pikatchum...
MessagePosté le: 19 04 2010 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par le plus simple et fini par ton siege conducteur...
au moins tu auras essayer en vrai sur le siege passager
Fabien31
MessagePosté le: 19 04 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait je vais le faire faire pas un sellier. Il y en a un a coté de chez moi qui travail très bien et pas cher. Il m'avait déjà réparer le siège conducteur sur mon ancienne 306 et c'était nickel
MessagePosté le: 20 04 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra l adresse
Page 3 sur 4
