viewonline.php?sid=3e2996bb2b6bba1da2b47e8100e7330bQui est en ligne ?
Pneu 185/65/R14 :enjoliveur 14 ou 15 pouces ?
rwin59
MessagePosté le: 23 08 2009 19:31    Sujet du message: Pneu 185/65/R14 :enjoliveur 14 ou 15 pouces ? R&eacutepondre en citant
Tout est dans le titre, mes pneux sont en 185/65/R14 et je voulais savoir si les enjoliveur que je dois mettre doivent être de 14 ou 15 pouces ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 23 08 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
14 :)
rwin59
MessagePosté le: 23 08 2009 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci :)
MessagePosté le: 23 08 2009 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, j'aurais pris du 185 Ninja
Koopek
MessagePosté le: 23 08 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moqueur on ne connait pas tous à quoi correspond les chiffres des pneus
Pour info Rwin:
185= largeur en millimètre des pneux,
65= hauteur du flan en pourcentage par rapport à la largeur (ici 65% de 185),
R= Structure du pneu (ici radial)
14= Diamètre de la jante en pouces (donc 14 pouces ) (1pouce= 2,54cm)
Voilà
rwin59
MessagePosté le: 23 08 2009 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rwin59
MessagePosté le: 26 08 2009 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si je veux mettre des jantes comme ça, faudra que je change mes pneus ou pas ?
http://www.leboncoin.fr/vi/59608913.htm?ca=20_s
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 26 08 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est des jantes 15 pouces donc il te faut des pneus 15 pouces
rwin59
MessagePosté le: 26 08 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les pneus que je devrai mettre en 15 pouces avec ces jantes ils pesseraient au CT ?
Mais y'aurais pas une histoire de calles a rajouter ou autre ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 26 08 2009 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend de ta monte d'origine
non il faudra c'est des jantes d'origine pour 306 donc jamais de cales nécessaires.
fais une recherche sur le forum pour la monte
rwin59
MessagePosté le: 26 08 2009 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mes pneus sont des 185/65/R14 donc si j'achète ces jantes là, il faudra que jachète des pneus en 15 pouces mais après ?
PS: des pneus qui sont ok au CT au faites
Quoi comme pneus ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 26 08 2009 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RECHERCHE
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49793&highlight=correspondance+pneu
MessagePosté le: 27 08 2009 7:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement la monte en 15" serait 195/55 par 15
malikovitc
MessagePosté le: 30 08 2009 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
moi j'ai alu d'origine et j'ai monter des pneu 205/50 15 p , ca a plus de guelle mais j'ai peur qu'il y est des concequances mais je pense qu'avec un bon paralelisme a l'essieu c bon , non ?
