viewonline.php?sid=7a0905203025c3998c6753211d56a839Qui est en ligne ?
[technique]phares en bleu et toujours OK pour le CT
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
neutron
MessagePosté le: 07 05 2009 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai fais partir un fil du plus de la batterie,
un porte fusible (que j'ai mis dans la boite à fusible compartiment moteur)
un relais (pour que les LEDs ne restent pas allumer sans le contact)
ensuite j'ai tiré un fil jusque dans l'habitacle où j'ai un interrupteur
ensuite le fil repart vers l'avant pour alimenter les LEDs
pour les masses,
j'ai une cosse de visser sur la traverse pour le phare
j'ai soudé un fil sur la masse à l'intérieur de l'AB
si tu veux des photos, je pourrais te rechercher ça
thouve
MessagePosté le: 07 05 2009 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je veux bien des photos ce serait sympa.
Je vaix chercher ma voiture ce soir chui excité comme une pucelle .
Je pense que je vais commander toutes mesleds pour les phares la console central et le tableau de bord ce soir et jme met au travail des que je recoit tout ca.
neutron
MessagePosté le: 07 05 2009 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf, je pensais avoir pris des photos avant le remontage mais ce n'est pas le cas je suis désolé
enfin bon c'est bien expliqué dans le dossier, tu devrais t'en sortir sans problème
thouve
MessagePosté le: 13 05 2009 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca marche au fait le relais?
Je connais pas l'instal a faire, tu aurrai pas eun schema de tout ton montage par hasard?
thouve
MessagePosté le: 13 05 2009 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore un truc, la je prépare ma commande de led pour les feux et tout le tableau de bord.
Il marque des resistance 380 en 1/4 mais je trouve que des 330. c ets bon aussi celle la?
thouve
MessagePosté le: 14 05 2009 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens tu m'a dis que tu avais mis un relais
J'en ai trouvé un comme ca chez cora c'est bon ca?
http://img22.imageshack.us/img22/8905/rp600.jpg
Par contre je sais pas ou le mettre et comment tout brancher dessus
neutron
MessagePosté le: 15 05 2009 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut un relais à 4 bornes (celui de la photo en a 5)
Un relais est un interrupteur commandé électriquement. Lorsqu'un courant passe dans la bobine, il crée un champ magnétique pour "coller" le relais. L'interrupteur est alors fermé.
Sur le relais, tu as un dessin de principe de fonctionnement
regarde ceci
pour les LEDs, je met une résistance de 1000 ohms pour une LED et une résistance de 470 ohms pour 3 LEDs en série.
thouve
MessagePosté le: 15 05 2009 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait le con j ai pris des resistance 330 ca fait pas un peu faible :s?
Pareil pour le relais j ai mis une photo d un 5 patte mais c est un 4 pattes que j ai trouvé a cora, par contre pour le bouton pour allumer et eteindre le leds j ai prix celui la:
http://www.planeteleds.fr/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,327/category_id,56/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,72/
c'est bon ca ou pas?
neutron
MessagePosté le: 18 05 2009 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les résistances, c'est beaucoup trop faible. elles risquent de griller rapidement...
sinon, pour l'interrupteur, c'est bon. Avant que tu atteignes les 3 A, tu auras mis un paquet de LED
thouve
MessagePosté le: 18 05 2009 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc les 330 trop faible, faut que j en prenne de quelle puissance et pour combien de led 1 résistance?
neutron
MessagePosté le: 18 05 2009 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des 1/4 W suffisent, 1 000 ohms + 1 LED ou 470 ohms + 3LEDs
certains mettent 470 ohms + 1 LED mais en avoir pas mal montées, elles crament bien trop vite
thouve
MessagePosté le: 18 05 2009 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci donc comme j ai plein de 470 et sachant qu il y a 3 led de chaque côté, je peux faire un branchement serie et regrouper les masse pour avoir un seul point?
thouve
MessagePosté le: 18 05 2009 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
neutron
MessagePosté le: 18 05 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, tout à fait
thouve
MessagePosté le: 18 05 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de rentrer chez moi et j ai recu le colis.
Ils m ont offert avec 20 resistance 90 en 1/4W
En vérifiant les 470 j en ai pas en rab donc avec mes 20 zn 90 et mes 10 en 330 est-il possible de mettre les resistance en serie ou en parallèle sur les leds pour avoir la protection suffisante?
neutron
MessagePosté le: 19 05 2009 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout est possible en électricité mais franchement, tu vas te faire suer pour pas grand chose. Commande les bonnes résistances et hop.
je t'envoie un mp
thouve
MessagePosté le: 01 06 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nouvelle question, comment je branche le relais?
Pour le plus permanenant je tire un fil direct de la batterie mais pour le plus accessoire je vais le chercher ou?
neutron
MessagePosté le: 02 06 2009 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus après contact, je l'ai pris sur l'autoradio. Tu peux aussi le prendre sur l'horloge et ailleurs surement...
n'oublie pas de mettre un fusible
thouve
MessagePosté le: 02 06 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci. mais j ose pas le faire j ai peur de tout claquer .
ta vraiment pas de photo que tu pourrai prendre que je vois un peu les point principaux stp?
neutron
MessagePosté le: 03 06 2009 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si tu veux une photo avec des fils...
voilà
nan mais honnétement, tu as peur de quoi ? tu débranches la batterie. Tu mets un fusible pour protéger ton circuit.
Et au pire, si tu t'es planté, le fusible crame.
ou demande moi des photos précises que je pourrai prendre sans tout démonter
Page 9 sur 10
