viewonline.php?sid=62dff3522ca369f9b3d9c719d60090fdQui est en ligne ?
[AIDE] vibrations plage arrier ph2.2 ...
luc56
MessagePosté le: 04 02 2009 18:52    Sujet du message: [AIDE] vibrations plage arrier ph2.2 ... R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde
voila j'ai un probleme avec ma plage arrier de ph 2.2 ( enceinte caché juste 2 bosses sur la plage ...)
en effet celle-ci se met a fair d'horibles bruits de vibrations lorsque je met un peu de basses ... ( enceinte jbl GTO 6572s )
j'ai pu remarque que la plage est composé de 2 couches il y a la " coque " recouverte de moquette acoustique qui est composé de plastique fin et entre les 2 couche il ya une plaque de plastique blanc .
je pence que les vibrations vienne de la plaque blanche qui vibrerai entre les 2 plastique noir mais comment remédié a cela ?
si quelqu'un ici a deja remédié a ce probleme ....
DURET
MessagePosté le: 04 02 2009 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah les plages d'origine sont assez bidon ... refait toi meme la plage arriere avec du medium assez lourd pour eviter les vibration ... c'est la seul solution
306 1.8 16v éden park
luc56
MessagePosté le: 04 02 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai été chercher cette plage en casse justement pasque je la trouvé plus estetique et plus discrete que mon ancienne phase 1 avec les enceintes aparante et egalement le fait que cette plage la a le cordon de racordement qui permet de l'enlever facilement , donc je n'est pas trop envi de m'en faire une en médium
DURET
MessagePosté le: 04 02 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah meme avec une nouvelles plage , t'aura des vibration
luc56
MessagePosté le: 04 02 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des photos seron peut etre plus parlantes
voila les partie qui creer les vibrations :
la partie jaune vien vibré contre la noir a chaque coup de basse ! je pencer que peut etre en mettan un peu de silicone entre les 2 partie sa empécherai les vibrations ? ou de la colle a chaud ...
ps: j'arrive pas a mettre un avatar .. quelqu'un pourais m'aider ?
gillaster
MessagePosté le: 05 02 2009 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi je propose une alternative (venant d'un pote carrossier) mais faut avoir la main, dégarni ta plage et rajoute dessous une couche de fibre, en gros sa consiste e rigidifier la plage.
concernant ton avatar explication dans la section présentation, dans imageshark tu clik dans show détail et tu prend la dernière ligne si je me souviens
presentation of member #7271
luc56
MessagePosté le: 05 02 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton indication
cet aprem j'ai " collé " les partie entre elles avec une colle silicone ( du sikaflex ) jattend que sa seche je remontrai mes enceintes demain aprem je vous direz si cela fonctionne car logiquement le joint va assemblé les partie et va en plus " amortir " les vibrations causé par les basses ...
réponse demain soir
djturbo
MessagePosté le: 19 02 2009 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'avais le même problème de vibration, et puis j'ai fabriqué une plage en MDF, que du bonheur
j'ai déja vu une plage d'origine modifié, comme la éxpliqué gillaster, mais il y a beacoup de taf dessus
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
gillaster
MessagePosté le: 19 02 2009 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certe, mias sa permet de garder la possibilité de pouvoir la soulever avc les petites cordelettes.
djturbo
MessagePosté le: 20 02 2009 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis tout à fait d'accord avec toi, par contre avec le temps les tites accroches qui sont sur hayon vont lâcher, vu le poids de la plage après modif, et les enceintes, donc faut prévoir un jeu de secoure
Mauriciano
MessagePosté le: 17 08 2010 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me permet de remonter ce topic, pour ne pas en creer un inutilement, donc désolé pour l'auteur =X
Je voudrai savoir quel est le diamètre exact d'haut-parleur pour la plage arrière d'origine ?
merci :)
Présentation Mauriciano
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 17 08 2010 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16.5cm
Ce sont exactement les même hauts parleur qu'à l'avant
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
Mauriciano
MessagePosté le: 17 08 2010 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci :)
et une autre question: que me conseillerez-vous pour des HP arrière avec de bonne basses ?
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 17 08 2010 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des 16.5 de marques et le coffre vide
Sa résonne bien je confirme
manueg
MessagePosté le: 17 08 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin tu en a pour tous les prix
le moins chèr
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/ls-652.html
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/boston-acoustics-s65-haut-parleurs.html
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/hertz-ecx165-haut-parleur-2-voies-coaxial-16-5cm.html
le plus chèr
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/hertz-hcx165-haut-parleur-2-voies-coaxial-16-5cm.html
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
gillaster
MessagePosté le: 17 08 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma plage ar, est tel quelle depuis deux ans !
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 17 08 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa a été écrit il y a plus d'un an gillou
gillaster
MessagePosté le: 17 08 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais, je sais, au moins sa prouve que ma plage ar ne bouge pas !
Mauriciano
MessagePosté le: 17 08 2010 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu des pioneer sur feu vert, mais c'est du 17cm ! ca passe ou pas ? :)
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g-1712-i/p47002.html
gillaster
MessagePosté le: 18 08 2010 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui
