viewonline.php?sid=e19b8bf2c215638b0ecead3d8af15f90Qui est en ligne ?
train arriere EVO sur 306 s16
subimpreza06
MessagePosté le: 25 02 2008 22:30    Sujet du message: train arriere EVO sur 306 s16 R&eacutepondre en citant
bon voila qui aurait deja effectué ce type de travail
afin de rendre plus rigide le train arriere de nos vieilles 306donc de monter un genre de train arriere de 306 MAXI sur une 306 a voie etroite (origine)
voila donc la forme d'un bars EVO
et le pourquoi d'un renforcement d'un train arriere :) regardez la roue arriere qui plis sous la force centrifuge
d'ou une modification :)
Iannacone
MessagePosté le: 25 02 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en même temps avec le train autodirectionnels,c'est peut être normal qu'elle "plie" un peu ta jante...
Mais je pense qu'avec de bon combiné fileté,tu virera deja bien a plat...
MessagePosté le: 25 02 2008 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
train arrière triangulé
a coute à peu prêt les 2 yeux
subimpreza06
MessagePosté le: 25 02 2008 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes et quand tu vois que c'est pas si compliqué que ca
2 rotules uniball, 4 tubes et quelques soudures et c'est joué
sinon pour rep a david
le train ariere autodirectionnel agit seulement sur le parallelisme arriere en courbe et non sur le carrossage
un train arriere triangulé fera travailler le bras comme si il n'avais pas a supporter d'effort et permettra d'avoir un train rigide ce qui ameliore l'efficacité de la bete
MessagePosté le: 25 02 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
MessagePosté le: 25 02 2008 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un peu de boulot et de matos quand même
subimpreza06
MessagePosté le: 25 02 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila moi je parlais juste de ce systeme la
toi au moins t'es equipées en photos
MessagePosté le: 25 02 2008 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
commences déjà par de plus grosses barres de torsions PTS avant de monter ce genre de trucs
subimpreza06
MessagePosté le: 25 02 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
vi
le prix n'est pas le meme et le train arriere aura aussi cette meme faiblesses je pense
as tu deja vu le montage des trains arrieres de RC ???
c'est un peu la meme choses que le systeme KRS
MessagePosté le: 25 02 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas regardé les RC...
Mais sinon, justement, 2 barres dee torsion PTS c'est moins cher qu'un kit KRS
et bricoler cela, j'aurais pas confiance
subimpreza06
MessagePosté le: 25 02 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait que je trouve une photo ou sinon les 206 SW ont le meme
elleetlui
MessagePosté le: 25 02 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe des calles en alu que tu met a la place des calles en plastiques sur les trains pour rigidifier le train arriere
Adieu papa ...
elleetlui
MessagePosté le: 26 02 2008 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.auto.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=286
Catégorie Train Roulant
Marque MK6
Référence TAR_001.02
Prix TTC 50.00 €
Prix HT 41.81 €
Délai (jours) 10
Cale rigide de fixation du train arrière.
Remplace les cales caoutchouc.
Peugeot 306
prix pour une pièce.
Adieu papa ...
subimpreza06
MessagePosté le: 26 02 2008 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes je voualis mettre ca sur ma noire ya pas si longtemps
cherche dans la meme categorie chassis tu verras
sinon meme en mettant cette cale le bras travaillera comme sur la photo cette cale sert juste a supprimé le fonction auto-directionnel (dont le para en courbe) mais aucunement le carrossage
bon j'ai finalement trouver une photo du train arriere de RC
c'est exactement le meme qu'a l'origine
MessagePosté le: 26 02 2008 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant
MessagePosté le: 26 02 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'effet auto-directionnel ne joue pas sur le parallélisme des roues du train AR, mais joue sur la position du train AR par rapport à la caisse en le faisant légèrement pivoter sur lui-même, donnant ainsi une sorte de braquage aux roues AR. La roue en appui allait vers l'arrière et l'autre roue allait vers l'avant grâce aux cales en caoutchouc.
Au trophée Andros les véhicules ont/avaient une direction sur les roues AR ; cette direction tournait dans le sens inverse de la direction AV. Cette astuce est un train AR directionnel à l'effet amplifié par rapport au train AR auto-directionnel. (il n'est donc plus auto-directionnel, mais directionnel).
subimpreza06
MessagePosté le: 26 02 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tes roues braquent ca modifie quoi?
l'alignement des roues par rapport au chassis donc au para arriere
ou plus precisement a la chasse qui modifie par la meme occasion le para
MessagePosté le: 26 02 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, là on parle bien du parallélisme de l'ensemble du train AR rigide par rapport à l'axe de la caisse ; le préciser est obligatoire pour ne pas créer de confusion avec le parallélisme des roues sur un même essieu.
Que la chasse soit modifiée par la compression/décompression de la cale, ok, mais tu l'as aussi sur le train AV en virage.
subimpreza06
MessagePosté le: 26 02 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais le carrossage ne se deforme pas autant qu'a l'arriere sur le train avant car la force excercé est dans l'axe (berceau / rotules de triangle) par rapport au triangle de roue et l'acier ne peut pas se compressé sur un effort aussi "faible"
enfin j'ai du mal a me faire comprendre je pense
MessagePosté le: 27 02 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai parfaitement compris que sur le train AV l'effort était dans l'axe du train, alors que sur l'AR l'effort n'était pas dans l'axe du train, mais décalé du fait de la présence des bras de suspension créant un effet de levier amplifiant les forces.
L'essentielest que nos voitures restent sur la route, tu ne crois pas ?
Page 1 sur 3
