viewonline.php?sid=124d6d7cfe6b9b21cae90669c4537146Qui est en ligne ?
[AIDE]meilleure config freinage sur 306 TD ph 2.1?
carlito
MessagePosté le: 19 02 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'ai laisse un MP, ils sont vendu
ouep
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais rester sur les s16 bv6 en 283 mm,ce sera deja pas mal
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2008 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
honnetement katanette,je me prendrais pas la tete sur ta 306..mets juste des disques/plaquettes + performants ca suffira amplement.
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh voila ,c'est ce que je vais faire etriers +disques+plaquettes de s 16 bv6
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas parlé d'étriers!!
non mais sérieux vous vous cassez bien le cul pour rien quand meme
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non,ps pour rien,je veux un meilleur freinage,c'est clair non.... et pourquoi pas des etriers de s16 bv6 dis moi ami du nord...
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste ce que je veux te faire comprendre,c'est qu'en changeant simplement tes disques et plaquettes par du Ferrodo,du EBC ou autres,pour le moteur que t'as(meme avec la pire conduite de fou possible ) ca suffira!
Mettre des étriers de bv6,c'est bien beau mais la désolé je vois pas l'utilité
voila c'est tout katanette Bisou
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ,je comprends pas...donc tu dis que ca sert a rien,et donc,le freinage sera pas plus performant si je suis tes propos ???
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non t'as pas compris..le freinage sera trop performant et je pense pas que t'ait besoin de ca pour freiner tes poneys,c'est pas proportionnel par rapport à ton moteur tout simplement
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux bien avoir d'autres avis pour savoir si c'est mieux de garder mes etriers et monter disques et plaquettes plus performantes OU bien de monter les etriers de s16 bv6 avec disques et plaquettes
car je pense quand meme ,passer de disques origine Td en 247 mm,a des disques de s16 bv6 en 283 mm,y'a un fossé quand meme coté freinage,car si je me trompe pas plus le diametre du disque ets grand ,mieux ca freine nan...
derniere chose,tu peux me croire le TD ,freine tres mal comparé au s16
j'ai testé les 2
voila
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais meme avec mes 90 cv et des poussieres,le freinage du TD est mauvais ^^
puis je fais "sa que je veux ,nan?"
GTI6
SAC A M E R D E
j'ai testé les 2
voila
mais d'origine je trouve le freinage des bv6 trop mou..mais bon j'ai pas mis des étriers Brembo pour autant,j'ai mis des plaquettes et disques plus performants
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai testé les 2
voila
le débat est lancé alors
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tout dit pour ma part..
après c'est à toi de voir si t'as envie de te faire chier et claquer des sous inutilement
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le inutilement que je pige pas chez toi ^^
tu reponds pas a ma question a savoir si je monte les etriers avants+disques+plaquettes de s16 bv6,quel sera le freinage ???
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut le dire en quel langue??
Inutilement car tu pourrais en claquer moins pour quelque chose qui te serait plus utile et surtout ADAPTE!!
le freinage d'une 306 s16 bv6 étant le même que sur une 405 T16... il devrait suffire pour un TD
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin un,qui dit quelque chose de sensé
MessagePosté le: 19 02 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés, suivant l'usage, avec presque le double de cv, je dis pas qu'il y a pas mieux
Mais pour ton TD, si tu trouves l'ensemble pour pas trop cher, a sera fort correct
Ou alirs si tu veux, tu mets des étriers D2 racing 8 pistons à l'avant et 6 pistons à l'arrière
katana13
MessagePosté le: 19 02 2008 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip,c'est exactement ce que je compte faire
Page 2 sur 3
