viewonline.php?sid=2d2eb262b475d9bbb74457daf1f3ad7dQui est en ligne ?
[INFO] Démonter le hayon
MessagePosté le: 26 12 2007 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ne pas nouer un bout de ficelle au bout des câbles à sortir ?
Ensuite, pour repasser les câbles, tu les noues au bout de la ficelle et tu tires la ficelle qui te raménera les câbles à la bonne place.
foxtena
MessagePosté le: 26 12 2007 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y avais pensé aussi
socrouss
MessagePosté le: 26 12 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba le passe cable c'est se principe sauf que tu pense pas a le passer avant
foxtena
MessagePosté le: 26 12 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai bien bataillé et réfléchi, je vais pas trop m'embeter en fait.
Je vais couper l'essuie glace arriere, puisque j'en ai pas.
Et ensuite je vais couper la centralisation, et au remontage je remettrai tout en ordre avec des cosses et isolées, et ça sera plus simple je pense.
Fox
MessagePosté le: 26 12 2007 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc tu prens la solutions la plus chiante...
A la limite tente le coup du fils, si tu ne veux pas acheter le passe fils, mais en aucun cas coupe ton faisceau. Pense un peu à la revente de ta voiture, le futur proprio voudra peut etre remettre un essuis glace arriere.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 26 12 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de revente, ça reste dans la famille
Et si jamais on veut remettre l'essuie glace arrière, il suffit juste de rebrancher avec des cosses
C'est pas la méthode la plus chiante
katana13
MessagePosté le: 26 12 2007 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si jamais on veut remettre l'essuie glace arrière, il suffit juste de rebrancher avec des cosses ca c'est du travail d'immigré
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 26 12 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai remplacé mon hayon il y a une semaine ( merci ianacone au passage, c'est nickel exactement le même jaune de 11ans ^^).
C 'est tout à fait fesable sans couper les fils.
Pour ma part j'avais un hayon "neuf" avec les faisceaux dedans, j'ai accroché des fils de fer en les enlevant (ca m'a fait des tire fils).
Sur la voiture j'ai débranché toutes les prises (en gros il ya un faisceaux qui passe de chaque coté du hayon, 1 pour la centralisation et 1 pour l'essuie glace, + le tuyau de lave glace)
j'ai retiré le hayon en faisant gaffe.
Après j'ai remis le hayon "neuf", je l'ai reboulonné, et j'ai utilisé mon fil de fer pour refaire les passer les faisceaux et le tuyau. ca a été nickel.
j'ai encore 2 faisceau coupés avec les connecteurs et un moteur de centralisation d'ailleurs...
foxtena
MessagePosté le: 26 12 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, beh j'ai coupé les fils qu'il me fallait.
J'ai acheté des clips spéciaux, pour réattacher les fils et les rentrer dans les protections. Ca sera ni vu ni connu.
Ce qui est à gauche, j'ai tout coupé car c'est l'essuie glace. (sauf dégivrage bien sûr)
J'ai retiré le faisceau, gain de poids extrême Ninja
Fox
MessagePosté le: 27 12 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc en gros tu as fait la méthode bourrin, est ce que au moins tu as isolé les fils que tu as coupé?
Enfin moi je pense que tu as utilisé la méthode la plus débile de la liste Car rien qu'une petite ficelle, ou un vieux fils de fer t'aurai permis de remettre les cables en 2 min...
Re en 306
socrouss
MessagePosté le: 27 12 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux...
je l'ai fait sur la TD après le peinture...et ca prends vraiment 5mn
Page 2 sur 2
