Slt tout le monde j'ai un probleme sur essuie glace sur une xs hdi
L'essuie glace lorsqu'il est actionner en position intermittence il saccade beaucoup
j'aimerais savoir comment resoudre ce probleme ss changer le moteur d'essuie glace qui coute avec la pose 350€
Il parait qu on peut souder une resistance
Merci pour votre aide |
Salut ,
J'ai entendu parlé de ce problème, et il parait qu'une solution peu couteuse a été trouvée en raccordant une résistance au niveau du moteur d'essui glace.
Fait une petite recherche je pense que tu trouveras toutes les infos.
A plus, Luke... |
moi aussi sa m'intérese,
mon essui-glace saccade en balayage:
intermittent,
coup par coup
en lave vitre
350€ c'est de l'escroquerie
j' ai utilisé la fonction recherche mai j'ai pas trouvé mon bonheur,
si quelqu'un peut m'orienter vers un lien
merci pour votre aide  |
Bien joué Boaderman  |
merci  |
Salut tout le monde,
j'avais le même problème que vous et je l'ai résolu ce WE...
En fait c'est très simple, vous commandez une résistance bobinée 20 Ohms / 50W chez Gotronic réf 04467 à 4,90 € TTC.
Une fois reçu, vous soudez à l'étain chaque côté avec un câble électrique, j'ai utilisé un 2,5 mm en rigide afin d'éviter que la résistance se ballade une fois en place. Un peu de gaine thermorétractable pour protéger la soudure et étanchéifié le tout...
Quand vous ouvrez votre capot, en haut à droite vous avez la partie connectique du système d'essui glace composé de 5 fils :
rouge, noir, bleu, blanc et gris.
Vous prendrez votre petite résistance et vous ferez un shunt entre le fil gris et le fil noir.
Et voilou plus de clac clac pour 10 € TTC avec les frais de port  |
le probléme c'est que je suis une grosse mince en électronique ,
il va falloir m'aider.
il faut enlever l'isolant sur le cable gris et noir,
puis souder la résistance?
il y a une polarité sur une résistance?
merci  |
| Merci les gars pour toutes ces infos |
help please
je viens de commander la résistance,
si je l'a met d'un coté sur le +12V et de l'autre sur la masse,
ça va faire un court-circuit? non? |
moi j'avais le meme pb;
j'en ai eu marre et G acheté les nouveaux essuie-glace qui équipe les derniers modèles de voitures.
mnt je n'ai plus aucun soucis. |
| l'artiste a écrit: |
help please
personne pour m'aidé?
personne a un avis?
tant pis, je me débrouillerais tout seul... |
| dsl, je peux pas t'aider. |
