salut je viens de brancher mon 3 ème ampli et lorsque j'ecoute que se soit la radio ou un cd j'ai comme des parrasites ,des brouillages .une oidée sur leur provennce
verifie tes masses ou tes rca c'est souvent de la que ca vient.
Et profites pour faire une recherche ici, on en a déjà parler il n'y a pas très longtemps
ok de toute façon je vais refaire mon install toute propre et re acheté une masse plus plus longue
plus un emasse est courte plus elle a des chances d'etre de qualité.
Cependant tu dois toujours avoir une section de masse equivalente a ta section d'alimentation.
ok mercie pour la 1ere masse je m'etais repiquer sur le boulon qui tien le support du cric et la je pense me repiquer sur le boulon de la ceinture
+1
c'est en principe un des meilleurs points de masse que tu pourra trouver dans ta voiture.
l'ecrou de 10 du support de cric , c'est plus que moyen ...
si tu te fixes au niveau des ceintures, gartte bien la peinture avecd de la toile, car si t'as une mauvaise masse , ca peut cramer l'alim de l'ampli .
