alors voila
j'ai une 306 phase 1 que j'ai reconditionné en phase 3
il me manque plus qu'a installé les verrins
j'ai été a la casse récupéré les attache verrins qui vont sur la voiture et jai prit des cotes
j'ai reprit les cotes sur ma voiture et ca ne corespond pas a ce que j'avez relevé
alors j'aurai besoin de vous posseseurs de phase 3
est ce que quelqu'un voudrait bien me faire une photo de l'endroit ou est fixé l'attache du verrin sur sa voiture.
et si vous avez le temps si vous pouvez me prendre quelque cotes également
du boulon en haut de l'aile a la premiere extremité de l'attache verrin et du boulon qui tient la traverse a l'autre extrémité de l'attache verrin
ca serait super cool de votre part
je vous remercie
Edit admin : Merci de mettre un titre explicite afin de faciliter les recherches dans l'avenir ! |
Ok, je vais voir ça ce soir.  |
Cool, ça m'intéressera aussi d'ici pas longtemps  |
| asterixm a écrit: | Ok, je vais voir ça ce soir.  |
ok je te remercie  |
Je l'ai fait au pif moi et ca ne m'a posé aucun problème! J'ai fabriqué les pièces que tu as trouvé à la casse, je suis d'ailleurs surpris que t'ai trouvé ca car c'est soudé à l'aile normalement...
Jusqu'au jour ou j'ai eu un carton et l'un d'eux s'est pété, peugeot m'a trouvé ladite pièce d'un seul coté, et vla ti pas que 3 ans après (c'est à dire à noel là ) j'ai l'autre aile qui a un bobo, donc je suis allé ce matin chez peugeot pour faire réparer et préciser au mec que s'il pouvait me mettre une vraie pièce pour tenir le verrin ca serait coolos, plus solide que ma pièce. Et du coup il va regarder.
Mais j'ai remarqué autre chose, les ailes phase 2 et 1 ne sont pas identiques, les 2 ont une petit emplacement pour y glisser la pièce qui retient le verrin à l'aile. Voilà mon message était simplement un témoignage  |
et tu aurais une photos de cet emplacement  |
| onfre a écrit: | Mais j'ai remarqué autre chose, les ailes phase 2 et 1 ne sont pas identiques, les 2 ont une petit emplacement pour y glisser la pièce qui retient le verrin à l'aile. Voilà mon message était simplement un témoignage  |
ouai j'ai remarqué aussi
et pour les pates je les ait découpé au marteau et burin  |
| gatzo a écrit: | et tu aurais une photos de cet emplacement  |
voilou
ok je te remercie beaucoup ykaran
est ce que cela te derangerai de me prendre quelque cotes
alors du trait vert au dernier boulons d'aile en haut
et du trait rouge au boulon qui tient ta traverse
ca serait cool
désolé ce soir pas le temps car je vais aller manger et ensuite boulot ! donc demain matin je te fais ça mais à condition que je vois la photo car elle ne s'affiche pas...  |
| juliendu76600 a écrit: |
ca serait cool
c'est lequel ce boulon dont tu parles ? |
c'est le boulon au dessus du phare qui tient la traverse
j'essaye de mettre une photo mais ca marche pas
je ressaye |
bon exuse moi mais je metrait une photo demain car la je sait pas mais ca marche pas  |
ça y est j'ai pris les mesures !
je vais te les donner par texte et en photo
pour toutes les prises de côtes d'une vis à un support ou entre vis, donc ayant pour référence une vis, j'ai pris la mesure au centre de la vis
voilou place au spectacle !
donc voila les côtes :
entre vis supérieure de l'aile et support verrin : 245 mm
entre vis au dessus du feu avant et support verrin : 505 mm
entre vis supérieure fixation coupelle amortos et support verrin : 90 mm
entre vis principale amortos (noire) et support verrin : 100 mm
pour ce qui est de la fixation sur le capot, pour le débattement maximum :
entre 1er angle rencontré sur capot (extrémité supérieure du feu) et fix verrin en haut : 205 mm
entre 1er angle rencontré sur capot (extrémité supérieure du feu) et fix verrin en bas : 260 mm
voilou  |
Merci Ykaran  |
mais de rien avec plaisir  |
| ykaran a écrit: | mais de rien avec plaisir  |
je te remercie beaucoup ykaran  |
tu, les as mis?moi ca y est j'ai monté mon avant phase 3 mais pas encore les verrins(je les ai bientot)
par contre sur mon aile ya pas l'emplacement pour fixer le verrin...  |
moi, j'ai fais des pattes de fixation et j'ai fixé les verins grace à des écrous rentrés dans les logements prévue pour les rotules. Ces écrou sont eux vissés sur les pattes ...
Et ca marche nikel |
| Dj Fun a écrit: | moi, j'ai fais des pattes de fixation et j'ai fixé les verins grace à des écrous rentrés dans les logements prévue pour les rotules. Ces écrou sont eux vissés sur les pattes ...
photos???  |
