avant de savoir si c'est bien il faut savoir si cela pourrai t'etre utile .
decris ton installation siteplé
ah pardon .
alor j'ai un sub O2 de 300W en caisson + 2 elliptique kenwood de 170 W chacune sur plage arriere + a l'avant pionner 130 W chacune et un ampli 4 canaux ( 4*100 )
je commence donc je prefere demandé.
j'ai jamais eu de condo , je pense que c'est plus utile sur de grosses puissances , t'as des baisses de tension ? tu vois ton compartiment clignotter ?
le condensateur te sert juste a avoir une reserve de puissance suffisante pour envoyer le courant a des ampli de puissance !! avec ton ampli , je pense que ça ne servira à rien ... le condo t'évite les clignotements des phares et autres objets électriques de la voiture et préserve ton alternateur ... pour le prix, si t'es toujours tenté, c'est pas cher ça coute au minimum 79 € neuf et des fois meme sans affichage digital de la tension
un condo ne sert pas à éviter que les phares clignotent! c' est le boulot de la batterie ça.
le condo lui il sert à lisser la courbe de l' alimentation de l' ampli
