j'ai une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle
mais pas de fuite, le chauffage marche nikel, le moteur surchauffe pas
mais je dois quand meme rajouter du LR dans le reservoir de temps en temps, environ une fois par mois
c'est grave docteur?  |
Quand ca sent le ldr, essayes de t'arreter, ne coupe pas le moteur et regarde le bouchon du LDR. Sur ma 405 le bouchon ne tenait plus la pression et degasait, le liquide gicle et parfois ca sent dans l'habitacle. Si c'est ca, faut juste changer le bouchon, c'est le resort de la valve qui est fatigue!
N'essayes pas de l'ouvrir a chaud, hein! (A moins que tu saches comment faire ).
Et regarde si tu vois des trainees autour de la goulotte de remplissage (moi il y en avait pas, c'est pour ca que j'avais mis longtemps a trouver!!!!)
Ah oui, regarde aussi autour de ta sonde. Je sais pas ou elle est sur 306, sur la 405 elle etait sur la "colone" sous le remplissage de ldr. Elle pisait aussi un moment donne, c'est traitre ca se voyait pas et elle pissait seulement a chaud. Et le LDR restait sur la traverse avant, donc pas de tache au sol... |
ça irait pas plutot dans moteur ça ?  |
Tu as pas les vitres grasses un tit peu?
Sinon meme si le chauffage marche le radiateur de chauffage peut fuire  |
casimfred a écrit: | Tu as pas les vitres grasses un tit peu?
oui j'ai le pare brise gras en effet mais pas beaucoup
on m'as parlé d'un joint  |
si tu a ton pare brise un peu gras, et que tu as une odeur dans ta voiture ce n'est pas ton bouchon qui est en cause mais plutot ton radiateur de chauffage.
meme si il fonctionne corectement et balance du chaud il peut etre defectueux.
regarde par terre au niveau des pied ou juste en dessous de la facade devant l'aerateur des pied si tu a pas un peu de liquide.
en+ tu di que tu doit en remettre du LR donc tu a une fuite quelques part.
soit le radiateur est mort ou un des deux durit est percer.
ca arive ca, moi sur la mienne, j'avais un durit de percer, et ca me faisais du gras et une grosse odeur dans la voiture.
tu va t'muser a demonter toute la planche de bord  |
merci je m'en doutais un peu
mais comment savoir si c'est le radiateur ou la durite |
touche tes tapis de sol pour voir si ils sont gras ou pas
je pencherais aussi pour le radia de chauffage |
green a écrit: |
ben le seul moyen de savoir c'est deja de verifier tes durit du coté moteur les deux qui sont en haut juste en dessous des essuie glace.
il y a un petit bouchon dessus.
mais ca metonerais. sinon pour verifier il te faut tomber la planche de bord que ce soit pour le radia ou pour la durit.
mais avant tout soit sur que ca fuit de là . verifie tapis en dessous de la facade, un par tout essaye de trouver des traces.
parcke demonter la planche n'est pas simple non plus ne tamuse a la demonter pour rien |
Par contre si s'est bien ca, bon courrage pour le demonter.... faut déposer le TBD  |
je vais attendre un peu alors, si vraiment le radiateur lache ou pas
je sais que le demontage du TBD c'est la galere |
