salut je vient d'acheter un sub focal en 33 de diametre et je sais pas si je dois le mettre en caisson ou faire deux caisson collé ensemble pour mon autre sub en 38 voici un exemple de que je veux faire
qu'en pensez vous
il n'est pas tres logique d'avoir dans une configuration de son deux woofers de taille differente dans la mesure ou les frequences de travail ne sont pas le memes.Je te conseil de ne mettre qu'un des 2 subs afin que les frequences ne se contrarie pas.Si tu les branche en meme temps ton son risque d'etre brouillon.
pour plus de renseignement tu peux me contacter au 04.93.08.20.20.
et un amplis pour chaque sub ?
etant ancien concurrent spl je peux de dire que c'est pas tres logique ton truc soit tu mets 2 sub de 33 et ca marche bien ou alors tu mets 2 sub de 38 et marche encore mieux mais fait cette betise de mettre 2 subs de taille differentes il faudra que tu mettes alors un ampli pour chaque sub
moi perso j'ai mon frangin qui a 2 focal 33a caisson fait au cote focal
resultat avec un ampli ===> 142,2 db
de mon cote j'en ai qu'un mais c'est pas un 33 a c'est 33 h ===> 137,7 db de plus tu aura beaucoup de mal a les regler pour le son
meme avec un ampli pour chaque sub ca ne va pas travaillé comme il faut un des 2 sub va etre "perturbé" par le fonctionnement de l'autre
si tu avais 2 sub identiques ca passerait ( ce qu'on appelle une doublette) mais dans ton cas un sub doit etre + puissant que l'autre donc pas bon menage
sinon si un de tes 2 sub peut fonctionner en "free air" cad sans caisson mets en 1 sur ta plage arriere(pour le look c top et les bass seront + seche ) et l'autre dans un caisson (le mieux c en bass reflex-->avec un event)
voila
donc il me reste la solution de mettre un ampli pour chaque sub
bah voila ta tout compris
le seul truc que tu vas faire avec ton montage c' est une bonne bouillie!
c' est quoi le deuxième sub?
un zeuz en 38 200 rms
essaie même pas, c' est voué à l' échec. garde le focal et revend le zeus
du meme avis que titben
quel gachis
ok donc combien peux revendre le zeuz sachant qu'il est comme neuf avec le caisson clos
bah au prix que tu l'as achete pardis
et pour l'ampli quel puissance me faut-il pour le focal
