je peins mes baguettes latérales en bleu sygma et mon appret peinture est beige.
Vu que le bleu sygma est assez foncé arpès deux couches de peinture bleu on voit des tâches plus clairs de l'appret beige dans les reflets au soleil et c pas terrible.
Que faire? : changer de couleur d'appret, mettre plus de peinture, ou ne pas mettre d'appret sachant que je mets deja un appret plastique.
Sinon les bombes vendues chez feu... ou Nor... sont elle vraiment de la bonne couleur carroserie ou mieu vaut prendre les bombes peugeot?
mets plus de couches de peintures
Mais si tu dis qu'a certain endroit ca fait des reflets ouù tu vois ton appret c'est que tu ne peint pas uniformement.Combien de couche a tu mis?Sinon regarde pour le faire par un carrossier pas cher.Souvent tu en as pour moins cher et le résultat est nickel.
j'ai mis deux couches
ca devait pas etre assez chargé.Ca choque vraiment les reflets avec la couleur d'appret en dessous?T'aurais pas une photos en plein soleil?
le vernis est déjà posé je n'ai vu ce defaut qu'hier lorsque le soleil est apparu.
quelle est la meilleure solution : reponcer le vernis a l'eau et repeindre ma peinture carrosserie ou reprendre tout depuis le debut c'est a dire appret peinture ....
ponçage du vernis à l'eau
puis peinture
Je ne pense pas que se soit necessaire de tout reprendre depuis le début.Il faudrait comme tu l'as dit reponcer au papier trés fin ton verni puis recharger en peinture et finir au vernis.
Il n'y a pas un ou deux carrossier qui traine sur le site aujourd'hui?Donnez aussi votres avis?
ok. je vais tenter de faire faire des photos et de vous montrer ca
2 couches de peinture c'est trop juste, comme dit Nico plus haut reponcage du vernis et zou pour de nouvelles couches de peinture.
moi suis à 6 pour quand j'avais peint mon becquet + 3 de vernis.
voila c pas terrible.
je garde toujours un appret beige? ou je passe a un appret plus foncé?
en effet, tu n'as pas peints uniformément
ponçage du vernis à l'eau, puis au moins 2 couches de peintures suplémentaires
gardes ton appret pour le reste
Non non tu ne remet pas d'appret.tu ponce simplement le vernis et tu repeints!
ok merci pour votre aide
j'ai peins dans une salle trop sombre et je ne voyais pas les defauts.
le probleme vient d'ici.
ou le mieux tu fait comme moi tu fait un lissage des baguettes latéral
Seb
le mieu sa auré été de teinté ton apret en bleu des le départ, mais bon pa faisable avec une bombe, qui est d'ailleur a déconseillé .
Et pourquoi est-ce déconseillé?Merci pour tes précisions.
