salut a ts
j ai constaté depuis 1 semaine un bruit (clac clac...) sur le coté droit de ma 306 td de 1998.
ce bruit ce fait qd je prend un trotoir en decalé(roue avt droite puis roue avt gauche)
qd je roule aucun bruit et qd je prend un dodane rien non plus...
j ai fait monté 2 pneu a ma casse et j ai dis au mecano de regarde
bilan
aucun jeu a la rotule, aucun jeu au cardan...
es que sa peu venir de l ammortisseur? ptetre meme de la coupelle d amorto?
Merci j attend vos reponse |
j'ai eu un probleme similaire, en fait il faut regarder la bielette de direction, et resserer les 2 attaches, du moins si c'est le même bruit que la mienne!!
EDIT : la bielette est fixé sur l'amorto d'un coté et sur la barre anti roulis de l'autre, il te faut une clé de 10 (ou 13) et une clé torx (pour tenir la vis pendant que tu dévisse l'écrou) il me semble sur certain modele de bielette.
vala, tien nous au courant! |
merci ta pas une foto pour m expliquer? c pas tres long a faire?
C etai koi tes symptome a toi?
Merci mec a plus |
une photo, euh la, non, mais c'est une piece d'une 40ènes de cm en plastique, avec une rotule a chaque extrémité..
mes syptomes etait les même que toi, mais des fois aussi quand je commencé a reculé, mais pas toujours! vala  |
oki pareil qd je recul et je brak
alors c ou exactement
fo je demonte ma roue ou j ai acces ss la voiture?
merci de detail et merci pour tt tes details deja |
c'est la barre a droite
OKI BELLE image
deja fo je demonte ma roue la!
donc fo je revis les vis 71,72 sur la piece 4?
c sa?
PT esplication... merci |
resserer les 2 attaches?????
TOI elle estait bcp desserer?
vous pouver me donner des esplication... merci les mec |
| pilaf38 a écrit: | OKI BELLE image
c sa?
c'est ca, ressere la et logiquement ca marche, et oui, il faut démonter la roue!
n'oubli pas que pour serrer cet écrou, logiquement, il faut mettre une clé torx dans la tige fileté!! sinon, tu vas tourner l'écrou, et la tige va tourner aussi dans la rotule... ...assez explicite?  |
Exact j'ai eu ce mmee bruit et ca venait de la bielette de barre stabilisatrice, piece en plastique noire.
Oui alors il faut resserrer les ecrous, en haut et en bas de cette barre (donc 72 sur le shcema de Luther) avec une cle de 16 et tu verras que les tiges filetees qui sortent des rotules (4) sont creuses en bout avec une empreinte Torx (en forme d'etoile). Donc ce qu'il faut faire c'est de mettre une cle Torx dans les tiges filetees pour les emepecher de tourner et resserer les ecrous avec la cle plate de 16. |
oki bah c cool merci a ts
je vous tien so courant des j ai le tps d i faire
merci encore |
| jai eu un prb de bruit comme ça lorsque je prenas une bosse ou autre bilan biellette de barre stab défaut des 306 ++ |
Biellette de barre stab s'est sur
La biellette que tu vois sur la droite de la tof  |
| oki donc fo que je la ressere c tt? |
| peu etre mieu de changer les 2 chez peugeot piece et MO j'avai payé 130 euros |
oki j ai regardé, la biellete est en plastique noir?!
rien n es deseré, j ai essayer de serer plus pas possible |
| pilaf38 a écrit: | oki j ai regardé, la biellete est en plastique noir?!
c'est quelle est surement morte le petit clic vient de la rotule elle meme ..........donc la biellette est a changer ....
moi c'est ce qui m'est arrivé ya 6 mois  |
