J'ai un des ventilateur qui est mort.
Je voudrais savoir si je pouvais le demonter moi meme,  juste la partie plastique et en mettre un neuf ???
et cela sans trop de probleme,  ou si c'etait vraiment chaud.
Parce que je vais aller voir chez peugeot s'il me le vende,  mais j'ai pas envie de payer 3h de main d'oeuvre.
Merci d'avance de vos reponses. |
				C'est juste l'hélice ki est naze? ou alors c'est le moteur + l'hélice?
T'as la clim?    |
				| c'est juste l'helice qui est morte  et j'ai la clim  donc 2 ventilo  et malheureusement c'est pas celui de la clim qui est mort,  donc je peut pas trop rouler comme ça. |
				 	  | L.KIMCAID a écrit: | 	 		  | c'est juste l'helice qui est morte  et j'ai la clim  donc 2 ventilo  et malheureusement c'est pas celui de la clim qui est mort,  donc je peut pas trop rouler comme ça. |
justement si    tu mets toujours la clim, et roulez jeunesse    |
				Alors moi j'avais pété l'hélice du ventilo de clim, et c pas super dur à changer
Vu que tu dois la changer, prends toi un peu de temps, enleve le PC, casse tout l'hélice pour kelle de gène pas lors du démontage    (bon n'oublie pas d'en racheter une neuve avant hein!),enlève le pti clips sur la tete du ventilo, ensuite il te faut enlever le moteur du ventilo, il est fixé par 3 vis au support du ventilo, une fois que c'est fait tu verra c pas compliqué
				SALut
Bon c'est fait.
Je suis aller d'abord acheter une helice neuve chez peugeot  (56 euros    )
Apres j'ai demonté ce pitain de PC,   je trouvais pas la derniere vis,  donc j'ai enlevé la face avant avec pour trouver la vis,.
Alors il y a 2 types d'helices,   2 modeles,   un qui est clipsé au centre comme olive34,  et un autre comme la mienne,  où l'helice est vissé au centre avec un pas inversé.
En fait c'est clair c'est tout simple,   faut juste la devisser et la revisser,   point barre,   j'est pas touché au moteur.
Le truc le plus chiant a ete de defaire le PC,  la premiere fois,  maintenant que je sais ou sont les vis,  c'est bon.
MErci a tous.
