bonsoir je m'explique j'ai changé mon radio depuis peu suite a une fuite de celle-ci le nouveau radio est pas le meme puisque il y avais une entrée et une sortie de durite vous savez les grosses durites principales et deux petites durites bin les petites je lai ai supprimé et la depuis le ventilo est marche permanente donc je me demande si ces fameuses durites musure pas la temprérateure de l 'eau (306xsi)
pardon?
mon ancien radiateur mise a part l'entrée et la sortie des grosses durites avait une entrée et une sortie de petites durites une qui allait a coté du bouchon de purge ca c'est la durite d'en haut et l'autre avec la grosse durite d'en bas comme mon nouveau radiateur n'as plus ces fameuses entrée et sorties j'ai supprimé les petites durites et bouché par une grosse vis et depuis ce jour je suis tout le temps a 70c 80c et mon ventilo tourne non-stop qu'est ce qui pourrais faire ca
et ton circuit se fait comment du coup ? Là je comprend pas...
deja c'est pas le bon radiateur il faut remettre le meme
donner moi soit le schéma du radiateur ou une photo du radiateur d'origine
s'il vous plait?
tu peux utiliser un peu de ponctuation quand tu écrit stp? parce que là c'est vraiment très difficile de te lire et de te comprendre.
