slt tt le monde
voila le pb, j ai mon voyant de batterie qui s est mis en route en roulant mais de manière bizarre (le voyant été de faible intensité). arrrivé chez un pote, la batterie été vidé.
on a changé de batterie, la voiture démarre du premier coup mais le voyant de la batterie reste allumé avec tjs une faible intensité.
Quelqu'un sait sait d ou vient le pb???
ps : aujourdhui j ai changé les leds de mon affichage de l heure. Est possible ke ca vienne de là ?? |
Faudrait controlé le circuit de charge car je soupconne l'alternateur de plus fournir de jus  |
Salut ,
Même conseil tu devrais voir du coté de ton alternateur.
Luke... |
ok
ce qui est bizarre c'est que pendant le préchauffage, tous les voyant(airbag,etc,..) sont d insentité normal sauf celui de la batterie qui est moins intense  |
est il possible que le changement de mes led d horloge engendre un court circuit et que g plus de batterie
J'ai eu exactement le même problème que toi, je suis allé au garage : alternateur HS !
172€ sans main d'oeuvre... avec main d'oeuvre je sais pus.
Merci monsieur,
Au revoir monsieur
Edit : je vois pas en quoi ton changement peut faire court circuit... si ca le faisait pas avant ca le fera pas après changement |
ok merci
je vous tiens au courant
les garages, je vais le faire moi meme!!!
enfin je vais essayer  |
Si s'est une TD ca va aller mais si s'est une HDI tu va en ch ...  |
| si c ton alternateur et ça coute de tro essaye de changer juste le charbon ++ |
c une td ca va je vais voir ca demain apres midi
en ce moment je roule en 405 1.9 d  |
merci tt le monde c était bien l alternateur!!
| tant mieu alors c'est pas trop grave ++ |
| fivel562 a écrit: | merci tt le monde c était bien l alternateur!!
