J'en sais rien et ce sujet m'interesse donc beaucoup
36%
[ 8 ]
Total des votes : 22
Alors la voila une belle question pas bete. Le moteur de recherche ne semblant pas savoir répondre ama question la voici. Vers ou doit etre orienté le sub ? Vers l'habitacle ? Dos a l'habitacle ? De coté ? Je voudrais fixer un peu tous sa mais avant j'aimerai bien connaitre le meilleur positionnement.
Pour info j'ai un sub JBL power 30cm en caisson clos alimenté par un ampli infinity je sais plus combien de watt rms mais largement assez
Bonjour trés bonne question je me la posai aussi!!
J'ai ajouté un petit sondage pour collecter les avis des pros
Perso le mien est dos a l'habitacle. mais je n'est jamais essaillé les autre position.
le mien etait vers l'habitacle mais je ne sais vraiment pas la difference avec les autre vrémant tres bonne question.............!!!!!!!!!!!!!
Les sub ne sont pas directionnelles, donc peu importe. C'est aussi pour ça qu'un caisson de home cinéma peut être positionné n'importe où contrairement au enceintes satellites (pareil pour nos tweeters).
A l'époque où j'avais un caisson il était orienté vers la banquette mais c'était surtout en fonction de sa forme trapézoidale pour gagner de la place.
1 seul Sub, pas de soucis d'orientation, mais j'eviterais la membrane contre la banquette :) Parcontre avec 2 subs, évitez les face à face
Moi je vais faire du face à face mais c'est que je n'ai pas trop le choix
Ensuite tout dépendra aussi du ou des subs utilisés...
Dos à la banquette et légèrement incliné en arrière !
Mais je vais pas tarder à refaire mon instal de coffre donc ça va pas durer !
Oki donc il sera dos a la banquette dans mon cas vu la forme du caisson. Merci pour les infos
Tu as un meilleure son dos a l'habitacle ton coffre sert de caisse de resonnance
Moi le mien la mambranne est presque contre le cuir du siege avec l'espace suffisant pour que caz touche pas. Je précise que c'est un caisson clos. Résultat son très sympa avec massage intégré pour les passagers arrière (en particulier) et avec (contrairement à ce que 'lon pourrait croire) très peu de bruits parasites.
