J'ai un probleme bizarre : quand je passe en feu de croisement je reste en veilleuse alors qu'en plein phare ca marche très bien... donc c'est un peu galère la nuit je roule en veilleuse plus AB avant, c'est pas top...
J'ai vérifié les fusibles et les connectiques du phare donc je sais pas d'ou ca peut venir ?
J'ai pas trouvé de pb similaire en recherchant donc si quelqu'un sait ca m'arrangeré...
Salut ,
Peut être que je dis une connerie , mais a tu pensé a verifié les ampoules en elles mêmes ? Elles sont peut être grillées.
A plus, Luke...
ou bien le relais qui est naze
Non les ampoules c'est bon elles sont bonnes...
Et le relais je vois pas ce que c'est...
euh un relai alors il doit ce trouver vers ta batterie dans une boite noir et c'est marquer dans la notice d'utilisation de ta titine ou il doit ce trouver
Ca peu etre aussi le commodo
Si tu as un voltmetre, et des aiguilles, tu suis les fils et tu regarde au niveau des fusibles, des relais et des lampes si tu as bien 12v, tu perces les fils avec tes aiguilles et tu te branches dessus
Ok c'est cool, je vais verifier le commodo parcequ'il fait un drole de bruit depuis ce probleme...
