[pb] electriques (clim) 306 td 97
Par LAURENT2006 le 19 07 2005 21:22  R&eacutepondre en citant
salut,
J'ai une 306 TD année 97, et j'ai un problème electrique. La clim ne se declenche pas et c'est pas la recharge car elle est pleine et il y a aussi l'alarme qui n'est pas reconnue par la voiture. J'ai verifié la batterie, l'alternateur les fusibles et tout est ok. Merci de me dire si qqun peux m'aider.
Par casimfred le 19 07 2005 21:30  R&eacutepondre en citant
Regarde le relais de la clim. c'est le relais vert en haut de la boite a fusible dans l'habitacle.
Par LAURENT2006 le 19 07 2005 21:46  R&eacutepondre en citant
ok super merci je regarde demain
Par samiroux le 20 07 2005 17:27  R&eacutepondre en citant
salut
le relais vert gere toute la souflerie, j'ai eu un pb avec ce relais et je n'avais plus de clim, ni de ventilation meme le bouton AC ne j'alumais plus.
voila si ca peut aider
a+
Par LAURENT2006 le 20 07 2005 18:34  R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai verifié et le relais à l'air en bon état, comment dois-je faire pour savoir s'il fonctionne ?
Par asterixm le 20 07 2005 19:40  R&eacutepondre en citant
Tient, ptetre une solution à mon problème identique.
Ferai verifier ce relais quand ma voiture je récupererai.
