				Salut à tous,
Voila en fait je voudrais acheter un autoradio Alpine aux USA (ne me demandez pas pourquoi ) et je voudrais juste savoir si au niveau des compatibilités sur une voiture française ça irait ? Je demande ça car j'ai entendu parler des cables ISO et des trucs dans le genre... quoi qu'il en soit je vous mets les photos de l'arrière du post que je suis sur le point d'acheter, dîtes-moi si les connexions sont les mêmes ! C'est un Alpine.
Merci :)
http://membres.lycos.fr/rangers5th/000_0563.JPG
http://membres.lycos.fr/rangers5th/000_0564.JPG |
				| il faut que tu coupe ton cablage d'origine et tu connect ton faiseau poste et faiseau voiture ensemble grace a des dominos ou tu soude |
				| Oui ca va passer tranquil si tu met un kit ISO dessus. |
				| Edit Modo ykaran : taille des photos max 640*480 |
				radio non compatible , et pas d'interfacage possible avec la telecommande au volant , sinon pour le reste ça roule , en theorie y'a l'heure et une fonction Mute supplementaire sur les alpine US que les alpine d'Europe n'ont pas , le cablage n'est pas un souci , un simple connecteur iso et c'est reglé .
en tout cas pour un 9815RB c'est sur , j'ai eu les deux . |
				 	  | fisch_man a écrit: | 	 		  radio non compatible , et pas d'interfacage possible avec la telecommande au volant , sinon pour le reste ça roule , en theorie y'a l'heure et une fonction Mute supplementaire sur les alpine US que les alpine d'Europe n'ont pas , le cablage n'est pas un souci , un simple connecteur iso et c'est reglé .
Le maitre a parlé   |
				Ok formidable ça irait alors :-) Mais apparemment l'Alpine a une connexion radio sur satellite même avec cette fonctionnalité je n'aurais pas la radio ? tu diras je m'en fou de la radio j'écoute que des CDs persos   |
				Ah oui et une autre question, quelle est la différence entre le CDE-9827 et le CDA-9827 ? Y'en a un qui supporte le chargeur Alpine c'est ça ?
Merci :D |
				SVP répondez-moi c'est urgent   |
				| Est-ce que 18w RMS x 4 c'est bien ? ça équivaut à du 45w x4 nan ? |
				| Y'a t-il quelqu'un qui peut répondre à mes questions svp ?? |
				salut
La seule différence en achetant aux States ..... C'est que tu n'auras pas le RDS ....
Et c'est moin chere aussi ......    |
				 	  | freeman034 a écrit: | 	 		  | Est-ce que 18w RMS x 4 c'est bien ? ça équivaut à du 45w x4 nan ? |
18w RMS *4 de quel poste et 45w *4 de quel poste ... ??
TOut ce que je peux te dire c'est que les 45 *4 de l'alpine sont presque suffisant pour celui qui ne veux pas une tres grosse sono dans sa voiture mais juste un son propre .... Donc pas besoin d'ampli .... Apres si tu a un Sub avec un gros ampli derriere il faudra peut etre penser a un amplifier les aigus ...    |
				pour un Alpine CDA-9827 !
Sinon oui j'ai un ampli O² et un sub 30cm O² dans le coffre donc je v devoir amplifier les aïgus ça devrait aller je pense :) |
				et pour un pioneer deh7600MP c pareil pour la radio c mort ?
parce que je lai achete aux usa mais pas encore monte.
Et c koi un kit  ISO ?
merci |
