Bonjour je posede depuis peu une S16 bt 6 est j ai un leger probleme de ralenti ,effectivement celui ci n est pas stable un foi a 800tr/min pi 2 minutes apres il passe a 1200tr/min il fai des aller retour entre ces 2 regime
ci quelqun a des infos a m aporter je lui en serai reconaissant
A+
On dirais la S16 a Babar ... sont ralenti monte ... descend .. remonte .. redescend ..
J'etait hier soir avec Sky ...
carlos, c est des moteur de course , c est pour ca , en tout cas ca avance mieux que les 1.8
et puis moi la diff est de 100 pas de 400
Je crois que s'est un téléchargement du calculateur d'injection. Faut mettre a jour le calculateur.
Enfin j'ai le probleme sur ma HDI et s'est ca. il faut que je mette a jour le calculateur avec une version plus recente qui corrige les defauts de l'ancienne
je crois qu'il y a déjà plusieurs sujets qui en parle...
sonde ? ou capteur ? de mémoire.
oué mais en plus celle a babar elle petarade... deja avec son ancien pot elle faisait ce bruit et denouveau avec l'inoxcar...
un genre de prt prt prt prt regulier mais leger je sais pas si sa le fait sur toutes les S16 mais bon...
+1 deja abordé!!!!
Sonde,moteur pas à pas...
Fais une petite recherche...
Ps:Si c'est le moteur de ralenti pas à pas j'en ai un!!!
