est que quelqu'un pourrait photographie la fixation de son compresseur de clim sur une HDI, surtout la vis qui est à l'opposé de la polie d'entrenement je veux juste m'assurer qu'il ne manque rien
d'avance merci
personne va prendre soi de sa titine et aller faire une intervention sous le bloc ?
juste une petite photo
pourquoi veux tu verifier ca ? t'as un bruit suspect ?
c'est le fait que les vis ne soient pas collées au carter qui t'etonne ? c'est normal c'est un systeme de cones qui se bloquent dans l'alesage en serrant .
Ouep ya des calle sen alu normalement. Celle du derriere contre le bloc est la plus ch.. a démonté ....
bonjour,
c'est exactement ça mon inquiétude mais apparament c'est normal
merci de ton aide
