Bonjour
Voila même si ma 306 est morte, je voudrai pas mourir bête.
Voila quand j'ai monter mes enceintes arrieres (pioneer TS-A2510 100Wrms) sur la plage arriere, fallait effectuer des branchements derriere l'autoradio. mais la surprise, 4 fils partait déja pour les enceinte arrieres... Le probleme c'est que ses fils s'évanouissait dans la nature...
rien dans les deux ailes arrieres ni sous les siege arrieres, ni la ou arrive les fil pour les feux arrieres...
Si quelqu'un connai le Mulder de la 306 qu'il me disent ou allait ses fils pcq moi je les ai coupé, mis un sucre et j'en ai tiré d'autres...
Ouvre ton cofre, et regarde tout a gauche, tu doit voir un connecteur rond. C'est par la qu'arrive tes file de l'autoradio j'usqu'au coffre Sa permet d'enlever la plage arrière juste en enlevant ce connecteur au lieu de débrancher tous les fils
Enfin moi j'ai tout recabler pour mettre du cable plus gros
Ma 306 a fait don de ses organes apres un accident cardio vasculaire... elle est morte pourtant elle tournai tres bien donc j'aurai du mal a ouvrir le coffre
Merci beaucoup !!!
