bonjour,
j'ai remarquer depuis un certain temps que de l'huile s'echappe de la base du tube de ma jauge à huile.
Es-ce inquiétant si le niveau dce l'huile ne varie quasiment pas?
es-ce un joint à changer? chiant a faire? avez vous un tarif a me communiquer?
merci pour vos conseil.
mauvaise section : j'envoi dans moteur !
Je sais d'ou vien ton problème. Lors de ta derniere vidange, tu as du remplir ton huile à raz bord ... ce qui a causé un débordement comme dans un volcan. Donc vire un peu d'huile et tout ira bien.
Non mais je sais pas dou vien ton probleme desole
en tous cas si tu cherche un joint de culasse, fait moi signe,
j'en ai un tout neuf
