Cela fait quelque jour que mon pare brise est très gras avec des fois une fumée blanche dans l'habitacle avec une odeur de liquide de refroidissement.
J'ai remplis de liquide il y a pas très longtemps.
Après consultation de plusieurs forum, il semblerait que ce soit soit le radiateur de chauffage qui ait un problème soit le joint de culasse ( aucun bruit ni chauffe inhabituelle).
Si quelqu'un a deja eu ce problème peut-il me faire part de son exprerience et des reparations/coûts pour le resoudre.
Ou même des idées sur la cause du problème
Merci d'avance
sans aucun doute c'est le radiateur de chauffage qui fuit d'ailleurs tu devrait trouver des trace de liquide de refroidissement sous le tableaux de bord si la fuite est importante, mais je te rassure aucun rapport avec le joint de culasse, par contre la dépose de la planche de bord est obligatoire et c'est pas ce qu'il y a de plus simple d'ailleur il y a un truc a ce sujet sur le forum a cette adresse ou tout est expliquer
