je voulais savoir en detail se qu'il me fallait comme pieces pour faire mon joint de culasse ainsi que le rodage de soupape???
C'est une 1.4 profil phase 1 de 08/96.
Merci d'avance
titine chauffe alors qu'il fait -10???Pas normal
vive le joint de culasse |
Je voudrais pas dire une bétise mais je pense que tu as besoin d'un ... joint de culasse !
As tu fait une recherche ? |
joint de culasse, pate à roder, rodoir, 10 ou 8 vis de culasse (tout dépend du modele) , liquide refroidissement, huile, kit distri (si tu veux avoir l'esprit tranquille) , piges et les outils.
Voila, j'espere n'avoir rien oublier !
ps : prevoie peut etre une pompe à eau avec, Tu powaaaaaa  |
Un pochette de rodage ( tout les joints meme pour les queus de soupapes ) et un joint de culasse et le joint de couvre culasse si il ne se trouve pas dans la pochette
Mais attention pour les joint de queu de soupape , il faut un appareil pour comprimer les ressorts de soupapes  |
| casimfred a écrit: | Mais attention pour les joint de queu de soupape , il faut un appareil pour comprimer les ressorts de soupapes  |
ou une douille de 21/22 accompagner d'un marteau  |
| mig a écrit: | | casimfred a écrit: | Mais attention pour les joint de queu de soupape , il faut un appareil pour comprimer les ressorts de soupapes  |
pour les enlever la douille c est bon mais pour les remettre il faut un outil special |
| nofear a écrit: | | mig a écrit: | | casimfred a écrit: | Mais attention pour les joint de queu de soupape , il faut un appareil pour comprimer les ressorts de soupapes  |
pour les enlever la douille c est bon mais pour les remettre il faut un outil special | +1
Pour remettre les demi lunes au marteau apres, amuse toi bien  |
(pour le remontage)
tu commence par metre ton resort et sont capuchon tu bloque ta soupape(une ptite cale de bois par dessous), tu prepart une demi lune que tu met de travert le long de la queu de soupape et avec la douille tu apuis dessus ensuite tu releve ta douille doucement et tu place l'autre demis lune a coté de celle qui est deja en place , tu la fait rentrer avec la douille (o pire tu peut t'aider avec un ptit tournevis que tu passe par la douille ) |
Vi mais ca , ca marche pour des ressort de soupapes de tondeuse a gazon  |
| casimfred a écrit: | Vi mais ca , ca marche pour des ressort de soupapes de tondeuse a gazon  |
TU |
moi j'ai un tube avec une entaille speciale en biseau , et je le fait au serre joint en general , ca y va nickel
ps: sur un XUD 9 TE |
| fisch_man a écrit: | moi j'ai un tube avec une entaille speciale en biseau , et je le fait au serre joint en general , ca y va nickel
ps: sur un XUD 9 TE | bah justement , la clef special est de la forme d'un serre joint  |
