Sur ma 306 1.9 TD quand je fais un long parcours et que j arrête le moteur pour faire une pause, elle ne veut pas redémarrer, je réamorce par la poire du circuit elle repart avec du mal.
Elle ne me le fait pas à froid sur des petits parcours
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème
Merci d’avance |
Probleme de pompe d'injection  |
| que faire pour voir si s est la pompe a injection |
pompe ou prise d'air dans le circuit de gasoil non?
vu que quand il reamorce ,elle demarre  |
Par hasard, ta pompe ne sent pas une forte odeur de gasoil ?
Ya pas un dépot autour ?
Je pense aussi à un problème de pompe ou d'entrée d'air.
Donc ça toussote et il faut s'y prrendre à plusierus fois.
Ou encore une fois, ce fameux vase de filtre à gasoil qui parfois perd du gasoil par le joint torique.
Si ce sont les joints de pompe qui fuient ben 45€ la pochette sans la main d'oeuvre. Et y en a des joints !!!
Si c'est la pompe elle même ... 250€ d'occaz
Si c'est le joint torique, ça coute que dalle mais il faut en trouver un.
Si c'est la poire qui me.rde (ça peut arriver), c'est pas donné mine de rien mais je me souviens plus du prix. |
| biquet54 a écrit: | Sur ma 306 1.9 TD quand je fais un long parcours et que j arrête le moteur pour faire une pause, elle ne veut pas redémarrer, je réamorce par la poire du circuit elle repart avec du mal.
Merci d’avance |
La mienne ne démmarait pas, on ressenait qu'il n'y avait pas de gasoil qui venait, en fait c un problème de conexion au niveau de l'électrovanne qui en la bougant un moment emet le son du préchauffage et hop ca démarre. Bizarre mon problème encore  |
