hello tous le monde
quelle doit etre la tension au borne de la batterie lorsque le moteur tourne merci |
| chonchon a écrit: | hello tous le monde
Hello personne
C'est plus de 12 V non? |
13,8v à 14v pour moi!
et environ 12v moteur arrété! |
| fred1783 a écrit: | 13,8v à 14v pour moi!
Voila,j'osais pas le dire vu que je suis une merde en élec.
C'est à cause de l'alternateur non? |
| Eden a écrit: | | fred1783 a écrit: | 13,8v à 14v pour moi!
Voila,j'osais pas le dire vu que je suis une mince en élec.
en effet c'est l'alternateur qui fabrique de l'électricité dans la voiture, et elle sera stokée dans la batterie!
Et quand le moteur tourne, il fait tourner via une courroie en caoutchouc l'alternateur qui produit plus de courant que ne fournit la batterie seule!
Apres, faut demander à toufou306 pour les détails  |
| fred1783 a écrit: | | Eden a écrit: | | fred1783 a écrit: | 13,8v à 14v pour moi!
Toufou,il connais surtout le collecteur IRESA  |
Ha on parle d'un de mes potes à ce que je lit
Ouep c'est entre 13.5 et 14.5volts moteurs tournant, ca dépend de la batterie, de l'alternateur et du régime moteur  |
| NonoTHX a écrit: | Ha on parle d'un de mes potes à ce que je lit
Oui.
J'admire sa caisse et les perfs qui laissent ma BV6 sur place  |
| Vi au alentours de 14 volts ^^ |
Pour ma part 14.5V.
Sinon pour la petite explication, pour recharger la batterie à 12V, il faut necessairement une tension supérieur à 12V d'ou le 13-14V... |
merci pour toute ces reponse les gars  |
