Je souhaiterais savoir rapidement comment doit on faire pour démonter la fusée sur le train arrière ?
J'ai malheureusement prit un trotoire et cette fusée est morte ?
Merci d'avance,
Seb
Edit Admin : Sujet édité et corrigé avec ajout de la balise, d'un titre explicite et d'un texte compréhensible en une seule lecture
il faut tapé dessus avec une cale et un gros marteau
Mais faut vraiment tapé TRES fort. Et faut faire attention de pas faire tomber la voiture
jte remercie mais est ce fiable ? é comen faire (taper ou exactement) ? est la fusée seule se change pas ?
Si tu veux plus de succès à tes posts, tu mets un titre qui indique le problème et évites l'écriture SMS svp, merci
Essaie d'écrire lisiblement tes questions même si tu es préssé d'avoir la réponse ! Plus ton texte est mal rédigé moins tu auras de réponse
merci , donc exactement il ya sur ma 306 la fusée de pliée , que dois-je faire ? et-il possible de la changée sans changer le train complet ?
merci d'avance SEB
merci d'avance SEB
L'achat d'un train d'occaz ne serait pas plus interressant niveau coût
Euhh une simple fusée suffit...... Y'en a pas pour tres cher.
En faite elle est emboité en force et faut tapé comme un dingue du coté ou l'ecrou de moyeux se visse et elle sortira
Par contre il me semble que ca se vend pas séparément chez peugeot
Enfin un ptit tour a la casse et voila
je tiens a remercier Casimfred pour son aide précieuse...
