je cherche les performances d'un 306S16 BV6 167cv
est que qu'un aurrai des infos plus complet que celle donné par PEUGEOT
courbe de puissance, reprises, etc .....
en tout cas elle marche fort
o-100 en 7.9 sec il me smeble d'apres les test des differents posseuer du forum regarde un peu partou tu va trouver tt plein d'info sur le forum ++
Sur ce site vous trouverez les performances de nombreuses voitures (actuelles ou plus anciennes) :
les performances indiquées correspondant à des moyennes tirées de différents essais presse.
Alors voila .. :
- Peugeot 306 S16 Confort / Rallye 167Ch
Moteur : 4 cylindres en ligne 1998 cm3 16 soupapes
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Transmission : Traction
Puissance Maxi : 167 ch à 6500 Trs/Min (Régime maxi à 7200 Trs/Min) -> 84 Ch/L
Couple Maxi : 193 Nm à 5500 Trs/Min -> 97 Nm/L
Poids : 1172 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.02 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 165 Nm/T
Performances :
Vitesse Maxi : 218 Km/h
400m DA : 15.6 s.
Km DA : 28.3 s.
0 à 100 : 7.3 s.
60 à 90 en 4 : 5.6 s.
60 à 90 en 5 : 6.8 s.
60 à 90 en 6 : 9.4 s.
80 à 120 en 5 : 10.9 s.
80 à 120 en 6 : 13.9 s.
80 à 150 en 5 : 20.7 s.
80 à 150 en 6 : 29.8 s.
90 à 120 en 4 : 5.1 s.
90 à 120 en 5 : 6.8 s.
90 à 120 en 6 : 10 s.
400m de 40 en 5 : 18.1 s. ( Vitesse de passage : 120 Km/h )
400m de 40 en 6 : 19.5 s. ( Vitesse de passage : 108 Km/h )
400m de 50 en 4 : 15.6 s.
Km de 40 en 5 : 32.8 s. ( Vitesse de passage : 168 Km/h )
Km de 40 en 6 : 36 s. ( Vitesse de passage : 152 Km/h )
Km de 50 en 4 : 29.5 s.
- Peugeot 306 S16 Premium / Gti
Puissance Maxi : 167 ch à 6500 Trs/Min -> 84 Ch/L
Couple Maxi : 192 Nm à 5500 Trs/Min -> 96 Nm/L
Poids : 1226 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.34 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 157 Nm/T
Performances :
Vitesse Maxi : 216 Km/h
400m DA : 16.1 s. ( Vitesse de passage : 144 Km/h )
Km DA : 29.3 s. ( Vitesse de passage : 183 Km/h )
0 à 60 : 4 s.
0 à 80 : 6.1 s.
0 à 100 : 8.1 s.
0 à 120 : 11.2 s.
0 à 140 : 15.2 s.
0 à 160 : 20.4 s.
0 à 180 : 27.5 s.
60 à 90 en 4 : 6 s.
60 à 90 en 5 : 7.6 s.
60 à 90 en 6 : 10.1 s.
80 à 120 mini : 5.2 s.
80 à 120 en 4 : 7.9 s.
80 à 120 en 5 : 10.4 s.
80 à 120 en 6 : 14 s.
90 à 120 en 4 : 6 s.
90 à 120 en 5 : 7.7 s.
90 à 120 en 6 : 10.6 s.
100 à 140 en 4 : 7.5 s.
100 à 140 en 5 : 11.7 s.
100 à 140 en 6 : 18.8 s.
400m de 40 en 4 : 17.1 s.
400m de 40 en 5 : 18.6 s.
400m de 40 en 6 : 20.2 s.
Km de 40 en 4 : 31.3 s.
Km de 40 en 5 : 33.9 s.
Km de 40 en 6 : 37.6 s.
Fourax tu le meilleur
merci a toi c'est exactement ce que je cherchait
