Je vais vous expliquer ici comment j'ai démonter mon PC arrière Phase2.1 et comment j'ai remonter celui phase2.2 (c'est exactement pareil sur phase1)
C'est pas compliqué
Le parechoc à monter :
Celui a démonter :
1. Commencer par dévisser les 2 écrous de 10 sous le PC
2. Puis dévisser les 4 écrous de 10 à l'interieur du coffre (là ou sont le cric et la manivelle)
la 1ere
la 2eme en dessous le cric ^
la 3eme
la 4eme se cache sous la manivelle !
3. Dévisser les 2 ecrous de 10 sur les cotés
(il faut enlever une espèce de laine de verre qui est dans le trou)
4. Retirer le Pare Choc :
Attention il reste le cable d'éclairage de la plaque à enlever
C'est la prise blanche à droite qu'il faut déclipsser
et voilà
Le PC est démonté !!
Pour le remontage; rien de plus simple, il faut refaire les étapes à l'envers :D
C'est tellement facile à faire, que je ne vais pas le mettre en post-it !
Non, je déco-nne ! :D
Je sais que c'est pas compliqué mais ça peut servir à quelqu'un quand même
Personne ne sait si c'est la même affaire pour les phases 1 ?
Parceque je voudrai repeindre simplement la bande noir du PC mais je vais quand même le démonter pour le faire.....
C'est exactement pareil :D
Euhhhhh sans vouloir faire le méchant, le dossier est déja fé depuis lgtps
Certes sur phase 1 mais c'est pareil :D
pas de jaloux alors ! :D
