Je compte mettre les tweeters dans les caches de rétro electrique.
Voici les caractéristique de mon autoradio:
• Réponse en fréquence : 5 - 44.000 Hz
• Rapport signal bruit (db/1 kHz) : DVD : 97, CD : 96
• Plage dynamique (dB/1 kHz) : DVD : 95, CD : 94
• Puissance de sortie max : 4 x 50 W
• Puissance de sortie DIN (Watts DIN45324 + B = 14.4 V) : 4 x 27 W
• Tension de sortie préampli Max (V/ohms) : 1/100
A votre avis, que dois-je prendre?
J'espère avoir été assez clair mais s'il y a des question n'hésitez pas.
Voilà et merci de votre aide.
edit: je viens de voir que les haut parleur ont une profondeur de 7cm, je crois que c'est trop (enfin c'est ce que j'ai lu) donc que me conseillez vous et à quel prix?
pioneer en kit eclater c'est pas le top
si tu veut y mettre dans les 300euro comme le premier ta des model beaucoup mieu
sinon tu peut le brancher sur ton poste mais le kit ne rendra pas au max de ce qu il peut donner c'est conseiller de le brancher sur un ampli le rendement sera beaucoup mieu
le kit ts-c1700r je l'ai à 213€ et le ts-e176c à 107€ sur www.jcka.com
Difficile d'avoir des meilleurs prix mais merci de toutes mamière ce n'est pas pour tout de suite donc je préfère me renseigner à l'avance.
Et pour ton kit les filtres sont ils fournis?
dans tout les kit eclaté les filtre son fourni, apart peut etre certain gros model pro, ou ils veulent se faire leur melange perso, mais sinon c'est tout le temps fourni avec
ok merci
sinon y a mistergooddeal.com pour les KE à 50% :)
inutile d'investir + de 100€ sans modifier les portes .
j'ai une paires d'infinity a + de 100€ en montage origine sur un 9815 alpine ( pas une me.rde mais pas le top ) , ben c'est a gerber
meme les cartons origine en plage timbrent meiux
avec mes portes pleines et mes hp pionner de ***** sur l' ampli interne du 9833 j' ai de l' impact et un semblant de focalisation.
