salut
Juste une chti question .
Suite au changement de mon autoradio d'origine cassette par un origine cd , j'ai tapé 4 fois le code fournis et çà m'écrit "err.code" , donc j'en ai déduit que le code ne fonctionne pas ,et maintenant le poste est bloqué .
Le poste est il définitivement bloqué ou il faut attendre un moment avant de pouvoir retapper mon code ???
Merci  |
| droopy a écrit: | salut
Merci  |
tu as du taper le mauvais code.
Ton poste est bloqué ,tu l amenes chez peugeot et avec l etiquette qu'il y a dessus ,ils prennent le numéro et ils te donnent le code.Normalement c'est gratuit.Mon pote mécano chez peugeot me l'a fait dernièrement  |
merci je vais essayer d'aller chez peugeot , mais apparement il sont pas très chaud ,il veulent absolument la carte grise du véhicule ou était posé le poste à l'origine .  |
| droopy a écrit: | merci je vais essayer d'aller chez peugeot , mais apparement il sont pas très chaud ,il veulent absolument la carte grise du véhicule ou était posé le poste à l'origine .  |
normalement t as un numéro de serie sur l autoradio  |
ouhai j'ai un numéro de série sur le poste mais même avec çà il sont très chiant enfin le peugeot près de chez moi .  |
un pote a moi avec sa clio...(roh la honte, un pote... une clio... )
avait ce probleme la, il l'as amené a renault, en 2 temps 3 mouvements, pif pouf c'est débloqué!!
...mais que fait peugeot!!!!! |
Oui tu as la solution de l'amener directement chez Peugeot pour qu'il te le fasse eux meme.
Mais tu as essaye de couper la batterie en la debranchant.
Une copine a eu le meme probleme avec sa Twingo (on rigole pas) et je lui ai resolu en coupant la batterie et en la remettant.
Ca annule tout pour le poste.
Voila bonne chance. |
Ben au pire je vais couper alim du poste , je verrai , sinon j'irai voir peugeot en dernier recourt merci  |
envoie moi ton n° de serie en mp, je vais essayer de te donne ton code autoradio
| dr gang a écrit: | envoie moi ton n° de serie en mp, je te donne ton code autoradio ( en mp bien sur ).
c est pas un numéro de CB on va aller peter sa vitre pour prendre son autoradio je sais même pas à quoi ressemble sa 306 perso  |
| Tombdx a écrit: | c est pas un numéro de CB on va aller peter sa vitre pour prendre son autoradio je sais même pas à quoi ressemble sa 306 perso  |
c est hilarant!!!!
je sais pas, je dis ca pour lui, il a peut etre pas envie que son N° de serie et son code autoradio soit visible!!
simple précaution. |
merci dr gang je t'envoie çà de suite
Pour ce qui est de ma 306 c'est une XAD banale juste pour allez au taf  |
yep !!!!
euh et moi c possibble pour moi ? dans la mesure ou le déblocage par peugeot c 'est mission impossible : je n'est pas encore de carte grise (en cours vu ke c 'est une 306 d'occaz_enchères donc vendu sans papier !!) je possede le code mais le poste est bloqué !!!
pourais tu dans ton extreme gentillesse m'aider ....stp
ps g suis de gwad (guadeloupe) et meme ici les gars de pigeot sont pas toujours sympa  |
Mp.  |
L'autoradio 3035 de mon père a un blem, en fait kan on met le contact y a 4 traits ki apparaissent à l'écran, j'ai débranché le poste et j'ai regardé avec un autre poste ca marche, pourtant je n'ai fé aucune manip sur celui de mon père
J'ai ensuite débranché la batterie 15 min pour effacer la mémoire de l'autoradio, et ca refait tjr pareil, bref kes ke jpe faire?
Sachant kje pe meme pas tapper le code
POur info c'est une 1.9 TD Symbio de 1999!
Merci dvotre aide!  |
changer de poste ?  |
| Stormbringer_k a écrit: | changer de poste ?  |
| Sur le mien, 4 traits c'est quand il attend son code... donc tu tapes le code et c'est bon normalement! |
| _Attila_ a écrit: | | Sur le mien, 4 traits c'est quand il attend son code... donc tu tapes le code et c'est bon normalement! |
Ben pourtant j'appuie sur toutes les touches et rien ne se passe  |
je ne sais plus si le mien met des etoiles a la place des traits quand je tape le code, ou si ca reste des traits....
Et comme il est pas ici le poste... |
