Lu,
Vous croyer qu'il y a moye nde rjouter des appuis tetes sur la banquette arriere ????
oui
au mieux tu vas a la casse et tu récupère la partie métalique du dossier d'une banquette arrière avec appuie-têtes (sur laquelle sont souder les fixations des l'appuies têtes)
soit tu essais de créer ses pièces et de les souder toi même
nicopug a écrit:
oui
pour la casse car pour les souder et créer il va galerer
je ferais des photos un peu plus tard ( vu que j'ai démonté une banquette de 306 pour adapter l'habillage de celle de 206 RC )
tout depends de ce que tu as d'origine comme banquette,la preuve,j'ai monter les miens pendant le meeting de macon en 30secondes!!!
Et la methode demerde sans tune??
Vous connaissez les colliers de fixation pour les tubes de cuivre. Ben vous separez les moitiés, les trous sont deja fait. Un coup de perceuse dans le dossier, on fixe avec des rivets "Pop" et le tour est jouer!!!!!!!!
après mis a part la peinture pour la finition on peut faire un truc sympa.
Des appuie tetes arrieres reglable en hauteur
Il suffit de faire de petites entames dans les deux montant d'appuie tetes, de plier LEGEREMENT la boucle du collier et d'y coller un petit bout de caoutchouc (style chambre a air). Ce dernier truc fait office d'ardillon pour eviter le l'appuie tete descende intempestivement. Ceci dit faut pas y appuyer comme un bourrin!!!
voilà!!
je crois que je vait fais faire un petit tour a la casse parceque les souder sa va etre chiant, et faut que ca soit bien parralelle et en ce moment je suis overbouqué.
Sinon j'ai une XS phase 1, je verrai bien
