bougie préchauffage liquide de refroidissement 306 hdi .
Par damiano le 03 02 2017 14:23  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous .
vous savez que quand il fait froid les 2.0hdi on beaucoup de mal a chauffé le matin . Peugeot avait installé un Set de 4 résistance ( type bougie de préchauffage ) pour avoir le liquide de refroidissement qui va vers l'habitacle puisse chauffé rapidement . hors avec nos 16ans les bougies sont souvent HS !
ce système se trouve sur le boite de vitesse .
j'ai fais quelque recherche mais Peugeot vends le boitier complet 200€
hors les bougies après plusieurs recherché se sont des bougies classique de préchauffage pour Peugeot 306 1.9DW8
Ref Peugeot : 5960 F6 - 5962 2Y - 5962 2Z - 5962 W2 - 5962 W3 - 96 165 734.
la je viens d'en commandé 8 pour mon break et le XS hdi . je Ferais des photos du changement de ces bougies pour avoir un jolie topic explicatif .
Par Flarribo le 03 02 2017 15:08  R&eacutepondre en citant
Oh putain ! Super, merci !
Je connais ce système, et ça fait un moment que je me dit que, effectivement, peut être que les bougies sont mortes... Mais impossible de trouver la moindre référence !
J''attends ton dossier avec impatience !
Par damiano le 03 02 2017 17:12  R&eacutepondre en citant
bon j'ai récup les bougies pour testé mais mauvais model je les ai retourné directement . donc je continue mes recherches ce soir . par contre j'ai encore 2 bougies ok . mais en verifiant au diag j'ai bien le relais vert grillé ( il se trouve derriere le calculateur moteur ).
je mets en ligne mes photos demain dans la journée .
Par RHY le 04 02 2017 7:57  R&eacutepondre en citant
Excellente idée.
Par manu3.6 le 04 02 2017 15:20  R&eacutepondre en citant
De bonne conception ces HDI faut l'avouer.
ce sont des Thermoplongeurs
Totalement différent d'une bougie de préchauffâge
Par messiah93 le 04 02 2017 19:48  R&eacutepondre en citant
Yes
Par damiano le 04 02 2017 20:04  R&eacutepondre en citant
Totalement différent d'une bougie de préchauffage
je les ai démonté ref de bougie de préchauffage qui se détail chez beru.
je ferais des photos
Par sebingrid le 04 02 2017 20:39  R&eacutepondre en citant
çà
Par damiano le 06 02 2017 20:33  R&eacutepondre en citant
voici les bougies en question Ref : BERU germany 0.100.226.374.927
je continues a cherché j'ai fais un mail a Beru directement .
Par damiano le 15 02 2017 0:19  R&eacutepondre en citant
retour de beru .
les thermoplongeurs sont vendu uniquement a Peugeot France il ne peuvent en vendre ...
le gars m'a filé des pistes pour tombé sur le même model qui existe sur d'autre véhicule ou c'est en vente libre . je continues a cherché mais il me confirme qu'avec le temps elle chauffe moins bien . donc a changé !
Par Flarribo le 15 02 2017 11:03  R&eacutepondre en citant
Ah, ça avance dans la bonne direction, ça fait plaisir :-)
Je comprends mieux que ce soit si difficile à trouver d'un coup !
Par fabueno le 26 12 2025 23:05  R&eacutepondre en citant
Salut, déterrage du jour.
Damiano tu a trouvé des bougie de remplacement ?
Et tu serai me dire c'est quelle relais qui les actives. Tu parle du relais vert derrière le calculateur mais c'est pas le relais de préchauffage celui là ?
Parceque la j'en peu plus. Elle ne chauffe pas mais pas du tout.
Par Pierre55 le 10 02 2026 10:40  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Ce weekend j'ai vérifier tout ça et moi aussi j'en avais 2 de mortes.
Sur un boitier que j'avais de côté, les bougies étaient des Beru (comme d'origine).
Mais sur mon actuel ce sont des AET, référence 11721068.
Elle avait déjà du être changer. Donc voila une autre référence compatible pour nos 306.
PS : c'est que ça va mieux maintenant les matins, je me caille moins longtemps !
