salut a tous alors c'est dernier temps jme pose une tite question. Aprés avoir rentré ma voiture au garage je l'étaient et le lendemain matin quand je la démarre jai une leegre fumé un peu bleuatre ki s'échappe et ki sen un peu l'essence.
Elle ne fume plus apré quand je roule ou autre juste au démarage et pas des quantité non +
ma question serait de savoir si c grave et dou ça peu venir ou si c juste normal voila ma voiture a 107000 merci ++ |
Quand tu la laisse tourné au ralenti et accelere un coup sec!!!
Tu à de la fumé???
J'y conais pas grand chose mais sur une de mes gti j'avais eu les joint de queue de soupape!C'est pas tres grave d'apres mon mecano tu mange un peu d'huile!!!! (mais VRAIMENT pas sur!!! ) |
| non pas de fumé autre que celle qui j'échappe au démarrage en tirant dessus rien et en roulant cool rien non + mais merci pour ton aivs |
| si t'as des soupape hydraulique, ca peu venir de là aussi |
| 306green a écrit: | | si t'as des soupape hydraulique, ca peu venir de là aussi |
des poussoirs hydrauliques tu veux dire ? |
Moi ça fait pareil. Elle demarre bien à froid, puis tousse un peu et fume bleuâtre.
A mon avis c'est les bougies de préchauffage. Ou alors le boitier de préchauffage. |
| fisch_man a écrit: | | 306green a écrit: | | si t'as des soupape hydraulique, ca peu venir de là aussi |
ouaip poussoir c'est ca |
bleu!!!
bon,ben!t as la segmentation a refaire!
non,je rigole!
peut etre la condensation! |
| bah jai un essence c'est un 1.6 de 96 pour les poussoirs je sais pas vraiment comment savoir menfin c'est grave si c'est ça ??? |
Le 1,6 comme tous les moteurs TU c'est une distribution par simple ACT et culbuteurs (donc pas de poussoirshydrauliques )
Si elle fume pas en roulant normal ou en tirant dessus, faut pas t'inquiéter, c'est pas grave.Surveille quand même ton niveau d'huile, par précaution  |
Je crois qu'il faut pas aller chercher si loin ( en tous cas pas aux bougies de prechauff sur une essence) C'est connu sur les TU: la ligne condense beaucoup, et au demarrage pendant les 5 premieres minutes elle fume enormement, mais ce n'est que de la vapeur!
Par contre de là à ce qu'elle soie bleue...  |
