bonjour a tous
je possède une 306 xs hdi de 2000 avec clim semi auto voila mon souci j ai fais la recharge de gaz j ai change le pressostat et j ai vérifié le compresseur mon problème est que le compresseur n est pas alimente même en shuntant le pressostat et donc je cherche l emplacement du relai de la clim auto alors j ai une épave de 306 hdi en clim manuelle j ai trouve le relai derrière la boit a gant mais sur la clim auto je trouve rien j ai même vérifie sous l airbag passager je suis a court d idée auriez vous une idée ou une solution
merci a tous de votre aide
je n'arrive pas à trouver ce relais dans la doc, il apparait dans le schéma et cablage mais pas localisé clairement dans la voiture.
Voilà ce que j'ai trouvé si ça peut aider quand même, donc c'est pour la clim auto, si besoin j'ai la version pour clim manuelle.
Je pense que c'est le relais 8006 que tu cherches...
pas de relais blanc sur clim auto .
si ton bouton vert s'allume quand t'appuie sur le bouton de clim c'est que l'ensemble est bien alimenté.
il faut verifier le contacteur de pression de clim . si hs ou non branché il ne validera pas la quantité de pression de clim donc pas de 12v qui arrive au compresseur.
