Après avoir cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante. C'est pourquoi je me tourne vers vous, les experts.
J'ai une Peugeot 306 de l'année 2000 avec capteurs de pluie et essuis glace automatique. Toutes les vitesses fonctionnent, mais les essuis glaces se déclenche toutes les 5 secondes, quel que soit le temps. J'ai remarqué que la lumière du capteur ne reste pas stable, elle clignote / scintille. J'ai remplacé le capteur par un d'occasion, mais il clignote toujours, et le problème persiste. J'ai également testé les deux relais qui gèrent cela.
Auriez-vous des idées sur ce que j'aurais pu rater ou ce que je devrais changer ?
Merci d'avance !
Quand ça fonctionne, la lumière du capteur s'allume et reste fixe quand on est en mode "auto".
Le détecteur est bien positionné et bien propre avec les 2 trucs gluants transparents bizarres ?
cela peut venir d'un souci de masse et ou moteur essuis glace
