Bjr je ne sais pas si ce sujet a déjà été traité ou non donc dsl par avance si c est le cas.
Je viens de m acheter une 306 1.8 16V 112 ch de 2000 108000 km
Mon problème est que lorsque je met la première vitesse ( mode auto )
Cela fonctionne au ralentit puis plus vite si il pleut un peux plus et si il se met a pleuvoir d une plus grande intensité à ce moment là la plus grande vitesse s'enclenche mais les essuies glaces se bloque immédiatement et cela n arrive que lorsqu il peut très fort. Et si je me met en 2 eme vitesse ( mode intermédiaire ) cela fonctionne et en 3 ème vitesse ( mode rapide )
Immédiatement les essuies glaces se bloque.
Ma question est , d ou viens le problème svp ?
Bonjour.
Soi le relai, soit les pistes de detection de position des bras.
Si c'est pas le relai:
Démonte ton moteur d'essui-glace (en repérant les positions des bras sur leurs axes pour bien les repositionner après).
Dans ton moteur il y a des contacts en cuivres qui font contact sur un petit circuit avec des pistes.
Un bon nettoyage + graissage et le souci disparait (si les pistes ne sont pas abimées)
