Ma 306 cashmere au démarrage cale, tousse, etc...
Après plusieurs passages coûteux qui n’ont rien changés. Je ne sais plus quoi faire maintenant.
J’ai accepté de changer :
Bougies
Kit Distribution
Durite...
Et toujours calage, broute...
Je dois signaler que je ne l’utilise qu’une fois par semaine pour le ravitaillement.....
Un coup de Bardhal 5 en 1 décrassant essence ? Oui? |
C est quel type de moteur?
Depuis combien de temps les problèmes?
C est qu'au démarrage les problèmes? |
Moteur 2L esence 16 soupapes bva 1999
120.000 kms
Le problème, depuis 2 ans . Pas qu’au démarrage. En roulant aussi... |
il faudrait un peu plus décrire le problème alors.
On peut penser aux bobines HS (ratés d allumage puis ça peut se remettre à marcher bien d un coup)
Moteur de ralenti (ralenti trop bas puis trop haut etc)
Sonde lambda HS, symptômes variables. On peut la débrancher pour faire un essai.
Pression d essence faible
etc. |
Ma question principale : En utilisant 1 bidon de 500ml de décrassant 5 en 1 essence, ça peut améliorer tout çà ? |
Je ne crois pas aux miracles...
Éventuellement si le problème vient d un injecteur encrassé ça pourrait avoir un effet (même pas sûr) |
Alors, je vais tester demain le bardhal 5 en 1, en croyant au miracles. |
mais de rien |
Génial le décrassant ! J’ai ajouté les 500ml de décrassant Bardhal 5 en 1 dans une quinzaine de litres d’essence qui me restait. Après avoir rouler en la poussant un peu pendant 20mn, on sent la différence. Plus souple, ralenti plus stable, pas de calage. Je vais rouler demain idem pour continuer le décrassage.... |
voilà voilà |
