Fuite gazole à froid
Par gegetoy le 03 03 2023 13:45  R&eacutepondre en citant
Hello
sur ma 306 TD 1996 , j'ai une fuite de gazole pendant 5 minutes environ seulement à froid... sous la pompe, mais je ne vois pas où.
quelqu’un pourrait me renseigner.?
merci d'avance
Par RHY le 04 03 2023 11:24  R&eacutepondre en citant
Si ta pompe est une Lucas ou une Bosch,ta fuite ne se trouvera pas au même endroit:
https://www.oliomobile.org/viewtopic.php?t=7461
Par RHY le 04 03 2023 11:30  R&eacutepondre en citant
Pompe bosch,sur TD elle est différente:
https://www.oliomobile.org/viewtopic.php?t=1368
Pompe lucas,idem pour les lucas TD:
https://www.306inside.com/m/viewtopic.php?t=74196&sid=a3046095a0be5adff55746ad61c14665
Par gegetoy le 04 03 2023 12:27  R&eacutepondre en citant
Merci RHY
Apparemment c'est une lucas.
Une chose est sur , ma fuite ne viens pas du couvercle.
IMG_4291.jpg, 2.19 MB
Vues 474 fois
Par gegetoy le 04 03 2023 12:33  R&eacutepondre en citant
La fuite viens de derrière, Contre le bloc...
Par gegetoy le 04 03 2023 12:38  R&eacutepondre en citant
suite
IMG_4290.jpg, 131.6 KB
Vues 482 fois
Par RHY le 05 03 2023 8:30  R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé un lien qui peut ètre utile:
https://club-generation-xm.forumactif.org/t312-demontage-pompe-lucas
Si la fuite c'est au niveau du bouchon noir,il me semble qu'a l'intérieur il y a un joint torique..
Par gegetoy le 05 03 2023 15:21  R&eacutepondre en citant
Le bouchon est devant, ça ne vient pas de la. la fuite est derrière et dessous.
il me semble sans certitude que la fuite viendrai entre le cors de pompe et et la tête ou sont relier les tuyaux de gazole.
Quel genre de joint ce trouve ici ?
Est il possible de démonté cette partis sans tombé la pompe entière ?
Par RHY le 05 03 2023 20:56  R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas dieseliste,je t'ai mis des liens afin que tu cibles ta fuite.
Par gegetoy le 06 03 2023 12:25  R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ces liens, je vais peut être me lancé à tomber la pompe,
ont vera bien
Par FrKK le 06 03 2023 12:44  R&eacutepondre en citant
Attention, avant démontage, à bien repérer la position de la pompe par rapport à son support pour la caler correctement au remontage.
Par RHY le 06 03 2023 17:42  R&eacutepondre en citant
ont vera bien
Bon courage à toi
