Bonjour a tous, ma 306 ess cashmere de 98 a un souci: au démarrage un cliquetis vient de derrière la boite a gants pendant 10 a 15 secondes puis la clim reste enclenchée sans que le voyant ( de la clim ) soit au rouge. j'ai déposé le fusible le la clim, plus ce bruit mais plus de clim ni de ventil.
Dueldu'un peut me guider svp?
Clim manuelle ou "auto"
le voyant de clim est vert pas rouge .. le orange c'est pour les phares alumé
Sinon oui clim manuel ou semi auto ?
clim manuelle, j'ai démonter la boite a gant et apparemment c'est un petit boitier électrique coincé entre un carter plastique de ventilation dessous et l'air bag passager dessus, on passe a peine la main pour le toucher. Ca va pas être simple à changer.
tu retires laboite a gant sa se fait bien le relais sa se trouve aussi j'en ai en stock .
