Je vient chercher de l'aide pour un soucis qui commence à me faire #!@*#!
On m'a récemment filer une 306 break de 99, 1.9d (dw8)
Le problème est le suivant :
- les clignos sont ok, mais
- quand le bonton des warning est enclenché les clignos s'arrêtent mais les warning ne s'activent pas
- tous les éléments qui devraient recevoir le 12v permanent semblent HS (plafonnier av et ar, warning ...)
- tous les fusibles sont testés et ok
- le relais de clignos est testé et ok
- le bouton de warning est testé et ok
- et enfin la cause principale de cette galère (je pense) : la platine fusible ne semble pas d'origine, je croix que c'est une de 206
En amenant le 12v direct de la batterie a la cosse sensée le recevoir du bouton des warning, ça c'est ok j'ai les clignos et les warning qui fonctionnent correctement et je peux passer le CT (il ne me manque que ça grr)
Mais j'aimerai comprendre ... J'ai du refaire la prise du passage de faisseau dans la porte conducteur pour régler des pbms de vitre élec et je n'ai pas regarder le coter passager. Est il possible qu'un pbm dans le faisseau côté passager créé mon problème de 12v permanent.
Si je ne trouve pas de soluce, je passerai un nouveau faisseau pour le 12v juste le temps du CT, mais encore une fois j'aimerai comprendre ...
Merci d'avance ! |
